ksCursor, ksPlacement
Автор Альянс, 25.01.13, 22:45:02
Альянс
Рисую в Компасе используя Automatition на C++ Builder и применяю функции ksCursor, ksPlacement в DLL. Фрагмент кода из примера:
  j = doc->ksPlacement( info, &x, &y, &ang, phan );
//  j = doc->ksCursor( info, &x, &y, phan );
  switch ( j ) {
    case 1:
    case 2:  type = j; break;
    case -1:  //поставить в модель
      doc->ksMoveObj( t1->gr, x, y );
      if ( ::fabs(t1->angle) > 0.001 )
        doc->ksRotateObj( t1->gr, x, y, ang /*t1->angle*/ );
      doc->ksStoreTmpGroup( t1->gr );  // поставить временную группу в вид
      doc->ksClearGroup( t1->gr, true );
      break;
Я создал не диалоговое окно с кнопками. Можно ли сделать так, чтобы при нажатии на кнопку в этом окне функции ksCursor, ksPlacement выдавали нужное мне выходное значение? Если кто работал в библиотеке ESK (прорисовка электрических схем), там при выборе обозначения и появления фантома появляется окошко "Параметры отрисовки" и через него как-то тоже можно корректировать фантом. Как этого можно достичь?
Используйте функцию обратной связи, в ней получите координаты.
Смотрите пример STEP4_1.
Альянс
А эти координаты, если щелкаю мышкой по кнопке окна относительно чего?
Причём тут кнопка, координаты берутся с окна чертежа или фрагмента.
Вы картинку выложите, чтобы понять, что Вы хотите получить.
Альянс
Я смотрю в Вашем примере создается пользовательская панель инструментов, попробую через неё решить проблему. У Вас нет исходника какой-нибудь компактной и простой панели инструментов? Посмотреть бы как она делается и как с ней работать?
PS
Библиотека ESK делалась когда еще не было доступа к панели свойств и там реализация давольно сложная.
Сейчас нужно использовать Панель свойств, во всяком случае для управления фантомом.
Sabahs:
ЦитироватьСмотрите пример step12.
