Моделирование динамических процессов
Автор sergey_pank, 24.01.13, 12:05:45
sergey_pank
Доброго времени.
Подскажите пожалуйста как смоделировать динамический процесс (например движение резиновой пробки в изогнутом трубопроводе), чтобы в результате можно было посмотреть возможные деформации и представить результат в виде "мультика"?
Заранее благодарю.
Такое нужно?
Боюсь у вас есть два варианта) Построить подобного рода анимацию, в отдельном окне отрыть деталь и смотреть как она меняется при прохождении участков, словить этот момент и записать)
В автоматическом режиме невозможно это сделать в компасе. Это программа для моделирования тел, а не процессов.
sergey_pank
В результате необходимо получить не факт движения, а картинки (видео) с деформациями (напряжениями) пробки (резиновой) при прохождении изогнутых участков трубы (стеклянной). Если это невозможно в Компасе, то подскажите пожалуйста, где это возможно сделать.
Jean
Реальные деформации  при движении нигде. Можно сделать покадровик напряжений в любой расчетной проге, то есть приложить усилия с изменением по графику и задать динамику системы нагрузок или деформаций частей  тела, сохранить результат в виде avi или чего то подобного.  Потом покадрово снять  текстуры и наложить на анимацию движения. Обычно рекламные ролики так  и делают. Можно в 3Dmax покопатся или в програмах анимации но по любому это может быть только имитация близкая к реальной..
Если повозится и иметь представление как будет деформироваться пробка то можно сделать ролик в компасе.
sergey_pank
По ссылке http://forum.ascon.ru/index.php/topic,19753.0.html есть ролик с токарным станком. Описания как сделать не нашел.
Возможно в моем случае нужно делать что-то подобное.
Я делал в (Компасе и Солидворке) моделирование деформации металла под действием силы (давления). Но в данной теме схема не совсем простая. Я делал два объекта (кривая труба, в ней пробка), закрепил, приложил силы... ничего не получилось.
Насчет покадровика - я всеми руками за, но как затолкать "мягкую пробку" в "жесткую трубу"... Задачка не совсем статичная для покадровика.
Jean
Если я правильно Вас понял, то и не могло получится. И SW и Компас имеют расчетные модули на ДЕТАЛИ, то есть исключается самопроизвольное перемещение обьекта, допустима лишь деформация. При недостаточности направлений фиксации (а именно перемещение этим и вызывается) задача становится не разрешима. Максимальная возможность для таких модулей - изменение нагрузок заданных функцией, но никак не изменение позиционирования обьекта.  В вашем случае необходимо взаимоперемещение несвязанных поверхностей. Это действительно совершенно иная задача. И бешеные ресурсы компа....
sergey_pank
#7
На ascon.ru видел видеоролик по моделированию, в котором используется именно сборка (по моему поршень с коленвалом).
"В вашем случае необходимо взаимоперемещение несвязанных поверхностей. Это действительно совершенно иная задача. И бешеные ресурсы компа..." - подскажите где это можно сделать и с чего начать?
Прикладываю детали и сборку моей "проблемы".
К сожалению нет времени смотреть ваши файлы и что то вам показать, на вашем примере, но вот один из простейших и базовых уроков на интернет ресурсе "ВКонтакте"
Valery-Moscow
#9
все выше написанное полная ерунда!
для решения таких задач нужны ALE сетки (Эйлеро-Лагранжевы сетки)
автоматически - выбор подходящих программ не богатый
ABAQUS, LS-DYNA, MARC, Radius,...
но решение такого уровня задач совсем не "кнопочное"...
предполагается глубокое знание вычислительной математики и уравнений состояний сред
Jean
Абсолютно согласен. Лучше обратится к профессионалам. Больше НИКТО с данным инструментарием работать не сможет. Тем более увы практики.
