Спроектировать или скопировать делительный механизм
Автор Алхимик, 22.01.13, 15:49:29
Тему не разрешили менять( Все еще нужно спроектировать делительный механизм для фрезеровки 4 лысок.
См. фиг.43 не знаю подойдет ли( Нужно фрезеровать 4 лыски на детали типа труба ф68/ф48 длина 1060 мм.
Сильно элементарный не хочется( а в сложном нет необходимости и времени.
4 лыски на трубе - по всей длине? размеры лысок?  Взаимная перпендикулярность с какой точностью? Несимметричность относительно оси трубы? Турба торцована? Есть ли конусные места в отверстии с торцов? Или труба после резки, черная, вся в ржавчине? Или её поверху проточили как чисто? Отверстие - без обработки? Сколько труб нужно профрезеровать? 1 шт? 10 шт? 10000 штук в месяц?
Т.е. нужен операционный эскиз.
Лучше бы выложили чертёж детали. А лучше- картинку, а то повадились все выкладывать в 13 версии, а посмотреть могут только избранные. Если совсем просто- крепим на трубу куб и, перезакрепляя в тисках, фрезеруем 4 лыски. Одну деталь вообще можно фрезернуть, кантуя в тисках. А  какая сложность для вас является предельной? трёхкулачковый патрон в качестве зажимного элемента можно применить?
Пока писал- появилась картинка!  Сколько штук в смену?
Деталь устанавливается в центрах (правда, Вы только одну сторону показали, о форме второй - догадайся сам), с левой стороны - центр оснащен простейшим делительным диском на 4 отв. и подпружиненным ловителем, правый центр - отводимый, конусность 1:5.
Зажим слева - патрон с двумя широкими кулачками.
Это для учебы, на практике кантуют в ручную по упорам и угольниками после фрезеровки первой лыски.
Расчетная программа 150 шт/см.
Нужно спроектировать и посчитать на точность позиционирования. Сильно простой нет смысла считать, сильно сложный я не посчитаю (не учту многообразия всех факторов).
Извините конечно, что заставляю вытягивать все из себя.
... клещами.
По точности - если диск с отверстиями, то точность будет зависеть от точности изготовления на координатном станке, для такой приспособы делительный диск - Ф120 примерно.
Ловитель даёт нулевой зазор при контакте, но сам находится в корпусе по посадке Н9/d8.
priborist
Приспособление простейшее, несложное.
В чем собственно проблема?
Меня смущает простота)))
Но до ладно, отбросим амбиции. Сделаю по рекомендации Вячеслав.
Это не тот случай, когда простота хуже воровства (русская народная пословица)
tramp_m
А, если так.
Устанавливаем деталь на подпружиненный центр поз.1 в упор до поз.2, поджимаем поз.3.
Для фрезерования первой поверхности квадрата поджимаем поз.4.
Далее поворачиваем деталь на подпружиненном центре поз.1, примерно на 90 градусов и проводим выравнивание по первой обработанной поверхности квадрата дожимая поз.5.
Поз.4. и поз.5. это одно и тоже показаны разными для определения перехода в операции.
Обработку детали ведем на универсальном, либо горизонтально-фрезерном, либо на вертикально-фрезерном станке, выполняя условие размера 45...
К сожалению, под рукой нет стандарта на Фрезы Дисковые, Торцевые, Концевые для размера 45
Не находил( Или 40 или 50.
tramp_m
Спасибо. Нужно будет своим технологам показать.
Если честно находил эту фрезу когда по заданию в ВУЗ нужно было ее спроектировать, но закинул эту мысль и сделал чертеж :shu:
Конструкция фрезы, подсмотренная в инструментальном цехе харьковского завода "Серп и Молот".
В пазы устанавливаются 2 токарных резца и крепятся болтами...
К чему этот примитив? Сейчас полно фрез, рассчитанных на высокоскоростную производительную обработку. Что, требуют приложить и чертежи фрезы?
Примитив - да, не спорю, но Ваших "полнофрезрассчитанныхнавысокоскоростнуюпроизводительнуюобработку" в самый нужный момент иногда не бывает. Нужно делать срочно, а фрезы нет...
sulyco
Гениальная фреза для единичного или мелкосерийного производства, для мелкого участка (маленькой конторы), где считают копейки, а не кучу инструмента, лежащего неиспользуемым металлоломом в шкафах и тумбочках
Jean
Такую конструкцию у нас называли "резец-летучка" применялся для нарезвния глобоидных колес и прочей питчевой хрени для ремнужд. Штука кстати неплохая ежели на параметры таблицы глаза закрыть.
P.S. Покупать фрезу стоимостью 30-40 000 для разовой работы или выполнить по шаблону 4 резца стоимостью 1200 - 1400 для собственных нужд даже для солидного производства существенно.
