помогите с построением ребра жесткости
Автор Valeri, 22.01.13, 14:24:47
Valeri
Уважаемые!
Помогите построить ребро жесткости на данной детали.
При построении ребра жесткости на двух прямых поверхностях проблем не возникало, а при построении с цилиндром выдает ошибку.
Проявите сострадание и понимание.
Я знаю как построить. Все делаю вроде правильно, но всегда одно и тоже. ОШИБКА ПРИ ПОСТРОЕНИИ РЕЬРА ЖЕСТКОСТИ. :`( :`( :`( :`(
Попробуйте так:
denisvlpro
Valeri
Я так все и делаю. так тоже получается, НО толщина ребра должна быть 6 мм. при  толщине 1 мм строится, а при 6 НЕТ
denisvlpro
Тогда по точке.
Valeri
Ой получилось. Спасибо. Получилось! :o: :o: :o: :o: Огромное спасибо!!!!!!!!!! :o: :o: :o: :o:
Ferymm
дада, тут главное качественно поплакаться  :-)))
Игорьтек
Попробовал я буквально соточку не довёл, а затем прямой отрезок и все вышло. Может кому пригодиться. Странное это ребро жесткости.
Цитата: Игорьтек от 22.01.13, 17:18:21
...Странное это ребро жесткости.
Ну почему же? Вполне себе адекватное!  ;)
denisvlpro
Цитата: denisvlpro от 22.01.13, 20:07:40
Тогда вид сверху меняется.
Именно так!  :um:
Если появиться желание построить модель, которая полностью соответсвовала бы т.н. чертежу...  :bubu:
"Вперёд и с песней!"  :)
denisvlpro
Олег Александрович ну зачем уж сразу так?  Человеку нужна модель детали и больше ничего. Я предполагаю, что для учебы.
Игорьтек
А с чего он изменится??? Я сделал 2 ребра, вид сверху, а при постановке размеров он выдал точный размер, у меня округление до 2 знака в настройках.
А если присмотреться?
denisvlpro
Как-то так изменится.
Игорьтек
Всё правильно! А что Вы хотели здесь получить??? Радиус???
denisvlpro
Судя по заданию .... Да.  Размер стоит однозначно.
Еще раз откройте задание, а не свою модель.
Если радиус, то спинка ребра будет не плоской, а криволинейной, что тоже, наверное, противоречит заданию.
 Скорее уж задание противоречит здравому смыслу.  :bang:
И как, в таком случае, поступить студенту?  :%:
Однозначно в задании ошибка! Сталкивался с этой проблемой!
Студент должен начертить правильно и доказать, если потребуется!
