Библиотека проверка документа
Автор feniks, 21.01.13, 07:34:19
feniks
Здравствуйте уважаемые пользователи форума!
Столкнулся со следующей ситуацией. Периодически использую библиотеку "Проверка документа", раньше вызывал команды из менеджера библиотек, недавно попробовал использовать в режиме панели, сама библиотека работает, но при этом иконки кнопок соответствующих команд имеют весьма странный вид, изображение на них едва отличается от белого фона рабочего поля, пояснения содержаться в рисунке. Возник вопрос, является ли это нормой или отклонением от нормы? Возможно, ли придать иконкам более различимый вид?
У меня такое было только наоборот. Поле некоторых иконок иконок было совсем черным, и на нем тоже ничего видно не было. По рекомендации знающих людей из СТП поменял какие то настройки в дравах видеокарты, и наступило счастье. А вот что конкретно менял, простите, не помню. И записей никаких не осталось, т.к. вопрос решался по телефону "он лайн". И как раз именно с этой библиотекой.
feniks
С таким тоже сталкивался , был на другом предприятии в конструкторском отделе, согласовывали заказную конструкцию, все иконки абсолютно черные были, на втором абсолютно таком же компьютере отображались нормально, но там разрешение монитора установлено совсем низкое. Спасибо за ответ! Теперь хоть примерно стало понятно, где искать.
KillJoy
Можно потереть файлы kompas.dsk/prj/cfg в папке c:\Documents and Settings\<Username>\Application Data\Ascon\KOMPAS-3D\ (в Win7 аналогичная папка в ProgramData) и заново применить профиль.
feniks
Проверил, не помогло, отображение иконок не изменилось.
