Досадный пробел
Автор Dlinny, 17.03.05, 12:35:14
« предыдущая - следующая »
Dlinny
Подскажите, как убрать пробел в размерной надписи.
Он по умолчанию стоит в поле "единицы измерения"
в файле graphic.pmn не нашел строки с пробелом, удаление строки " мм" не помогает (по умолчанию в системе выставлены единицы - миллиметры).
Я
Ничё не понял, но попробуйте поставить галку "использовать по умолчанию" в том диалоге где это необходимо.
МАx
ЦитироватьНичё не понял, но попробуйте поставить галку "использовать по умолчанию" в том диалоге где это необходимо.
Если Вы не поняли вопроса, зачем же давать некомпетентные ответы?
Проблема с лишним пробелом появилась в 7 поколении компасов. Если вставлять текст после размерной надписи, то система автоматически добавляет пробел, даже если он там не нужен (например, когда вы хотите поставить х45 для обозначения фаски). Этот пробел нигде не описан, вставляется автоматически и убрать его невозможно. К сожалению.
Dlinny
Плохо что нельзя исправить.
Интересно, кто из разработчиков (даже интереснее - зачем) додумался его вообще вставить.
А вообще-то идея с использованием по умолчанию хороша, я ей пользовался, но, согласитесь, это ж зело неудобно.
