Как поставить диаметр на виде спереди в 3D
Автор GVM, 17.01.13, 17:48:17
GVM
Собственно вот как я делаю : Точка на кривой сверху и снизу, ну а потом размер с нужной плоскостью. Но это немного клопотно! Есть другие варианты???
denisvlpro
Выбрать диаметральный размер, и потом грань после фаски.
GVM
НУ. Поставил диаметральный размер, далее хочу выбрать поверхность после фаски и команда отменяется. И все!
JIK
диаметральный размер, на то он и диаметральный, что кроме диаметра выбирать ничего не нужно, если только Вы не хотите его привязать к конкретной грани, в этом случае, нужно птичку "положение" поставить и указать грань для привязки.  Возможно, Вы хотите добиться от диаметрального размера изображения на виде слева такого же, как на чертеже - не получится. 3d-размеры на то и 3d, что визуально "приспособлены" под наглядность в 3d, а не в ортогональных проекциях.
GVM
