Оформление сборочного чертежа
Автор LediNN, 15.01.13, 15:37:18
LediNN
Здравствуйте!
Необходимо сделать сборочный чертеж на сварочный аппарат для его исполнения в двух разных корпусах.
Имеет ли смысл делать абсолютно одинаковые чертежи, если поменяется только внешний вид и немного изменится кол-во креплений.
Начинка при этом абсолютно идентичная и сама сборка производится аналогично.
Подскажите пожалуйста, как лучше выйти из такой ситуации. Возможно проще сделать групповой чертеж в двух исполнениях, но это тяжело оформить,т.к. в чертежах очень много видов с разных ракурсов.
Заранее спасибо!
Скорее всего всё-таки на одном чертеже, с двумя явными отличиями, в корпусах.
В СП можно сделать пометку, "Различие исполнений по сборочному чертежу"
Или если не получается, то сделать чертеж на двух листах, с отличающимися видами.
LediNN
Ну в принципе, как вариант...
Попробую!
Спасибо :)
