как добавить шаблон отверстия в библиотеку
Автор SashaV, 15.01.13, 14:30:47
SashaV
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как добавить в список библиотеки мое отверстие, что бы потом можно было использовать при построении модели.
Aleksei
#1
Эти фрагменты хранятся в файле .../Sys/Holelib.lfr
Это библиотека фрагментов. Ее можно подключить в Менеджер библиотек и редактировать (добавлять новые).
Еще вариант - создать и подключить свою библиотеку. Путь к ней прописан здесь:
Сервис - Параметры - Система - Редактор моделей - Библиотеки конструкторских элементов.
Требования к эскизам отверстий - раздел 177.3 справки.
klimvv
Кстати! Может подскажет кто....
Фрагменты в указанной библиотеки выглядят так (см. Рис.1), т.е. переменные в эскизе уже заданы внешними.
КАК?!
У меня получается только вынести их на уровень выше и там уже только задать их внешними
MetAlex
Эти фрагменты сделаны в ранних версиях Компаса, там любую переменную можно было сделать внешней, не обязательно только верхнего уровня. Делайте внешними переменные верхнего уровня, и связывайте с ними управляющие размеры. Так лучше потому, что к примеру вы можете для отверстия под резьбу задать переменные D, t , h, c (внешний диаметр, шаг, глубина, фаска), а в выражении для управляющего размера диаметра написать "D-t*sqrt(3)*5/8" или "(D-t*sqrt(3)*5/8)/2" смотря как размер ставите. Отверстие в модели будет строиться с правильным внутренним диаметром. Сам постоянно пользуюсь, наделал своих отверстий, если бы размеры отверстий были доступны в дереве переменных модели, то вообще цены бы этому не было.
Еще интересная штучка, работающая по тому же принципу - библиотека эскизов (это когда правой кнопкой по плоскости или грани -> Эскиз из библиотеки). Файл с фрагментами лежит там же, где и holelib.lfr и называется sketchlib.lfr если память не изменяет. Из нее вставляется полностью живой параметризованный эскиз. Удобно очень.
SashaV
ну вроде разобрался, большое спасибо всем ответившим))
Lebemax
Добрый день.
У меня другая проблемма библиотека отверстиы вообще недоступна для редактирования, кто-нибудь сталкиваллся с подобной проблеммой?
Bordes
Lebemax,
возможно файл библиотеки недоступен для изменения.
Helicoid
Запустите Компас с правами администратора, или попросите админа дать разрешения на изменения папки sys.
Lebemax
#8
Да я файл этой библиотеки уже перекладывал из системной папки на другой диск и подключал из нового местоположения.
у меня права администратора
