Построение спиральки.. проблема
Автор Diller, 15.01.13, 10:04:58
Diller
имеется спираль при изменении параметра n (количество витков) с 3.25 на 3.5 и обратно на 3.25 отваливается скругление подскажите в чем собственно проблема файлик и картинка прилагаются.
Времени нет ковырятся, но такого рода проблемы часто встречаются.
У меня получилось обойти уменьшая число витков 3,25 3,3 3,35 3,4 3,45 3,5 + перестроение. Тогда ошибки нет. Такой же принцип и в обратную сторону.
Diller
помимо  отваливающегося скругления  плоскость под углом:2  при изменении параметра n (количество витков) с 3.5 на 4.2 отваливается тоже, т.е. перестает находится в положенном ей месте, смещается в  начало координат, это отчотливо видно на рис.1 -3,5 и рис 2 - 4.2
п.с. Гуру,профи и прочие асы, решите простую задачку параметризованной спирали с  любым шагом и в любом направлении (рассыпание происходит и в обратном направлении)
Плоскость через ребро отваливается из-за ошибки со скруглением(
Хотя ниже есть другие проблемы))))
Diller
хотелось бы решения, а не констатации факта
Дмитрий Никитенко
Используя кривую по закону можно построить параметрическую винтовую линию, см. вложение
Diller
2 Дмитрий Никитенко:
если вы успели заметить, то кривая не обычная спираль, которую вы продемонстрировали, а имеет характерные изгибы в начале и в конце.  Ваша же модель повторяет функцию спирали, не более.
п.с. зачем предлагать то, чего не просят?
Дмитрий Никитенко
2 Diller: у вас волшебные спирали? :) А по мне, так самые обычные с разными углами подъема
Pav
Помучал Вашу спиральку сколько смог, ничего не выходит. Компас даже не теряет кривые, но скругление делать отказывается. Причем если заново указать кривые, то Компас скругление строит (хоть и кривые не теряет). Склоняюсь к тому, что это баг, ищите обходные пути.
Сначала думал, что проблема с расчетом углов спиралей, но кажется там все четко...
Diller
#9
да, но ваша модель - простая спираль без отгибов.
2 Pav: очередной фейл компаса =((( если убрать скругления и забить боль на кривизну кривой всплывают  и другие ошибки.
задача была сделать параметризованную индуктивность  (изменяемую по шагу кол-ву витков и проч.)со сплюснутыми, разведенными концами под закрепление жилы на изоляторе.
Дмитрий Никитенко
С помощью кривой по закону строим винтовую линию "А" с постоянным винтовым параметром (см. пример выше), затем от конца линии "А" на том же цилиндре строим винтовую линию "В", но только с переменным винтовым параметром. В данном случае можно отказаться и от скругления, если правильно подобрать функцию.
Diller
берете в руки карандаш, идете к  кульману и при помощи формул и лейкал строите вашу спираль..
Дмитрий Никитенко
2 Diller: не понимаю, в чем проблема "склеить" две параметрические линии, а вот не зная каким должен быть отгиб, функцию для винтового параметра составить действительно сложно.
"Но хоть какой-то вариант" см. во вложении.
Diller
переход между 1 и 2 функцией все равно без скругления будет отрисован с уступом. Подбор кривой по формулам - это не автоматизация, а деградация.
п.с.1  в компасе предусмотрен упрощенный метод построения при помощи 3 разных спиралей и скругления, однако он не работает. Об этом и разговор. Я не спрашиваю как альтернативно и сложно это построить, запарываясь с поиском фунции, описывающей отгибы обоих концов, а лишь хочу, чтобы  Асы исправили уже имеющуюся модель спирали, либо признали, что операции с пространственными кривыми в компасе не работают должным образом, т.е. это очередной баг разработчика.
п.с.2 если отказаться от скругления и построить туже спираль без нее, тем же методом, и попытаться реализовать задуманную параметрическую индуктивность, появиться  еще одна проблема - начнут отваливаться привязки эскиза, перемещающегося из-за изменения количества витков, проходя через 360 градусов. (2 баг компаса). Из-за этого эскиз при перестроении будет улетать от начальных точек кривой и не строиться. (теория тоже проверена).
п.с.3 покопайтесь в моей детальке повнимательнее и увидите все это в действии.
п.с.4 то, что вы, так же как и я, не сможете решить проблемы, я предполагаю заранее, но надеюсь на присутствие на официальном форуме аскона его оф. представителей, которые увидят  и исправят баг на баге. (скорее мечты, чем реальность )
Pav
Это надо писать через техподдержку. Насколько я знаю, баги указанные на форуме не отслеживаются.
Измените переменные, которые я обвёл красным.
Diller
#16
2 Sabahs: и что это изменит? у Вас все заработало?
2Pav: общаться с тех поддержкой -это только, когда голоден, хоть завтраками накормят))
Еще проблема с эскизом 6, если память не изменяет, его в зависимости от квадранта Компас поворачивает на 90 градусов при их смене, решите проблему и всё будет строится, в V14 пробовал тестовый файл делать с двумя эскизами, так при первой смене квадранта один из эскизов развернуло, зашёл в эскиз развернул его в первоначальное положение и всё, как бабушка пошептала, удачи.
