Объединение компонентов
Автор Montigor, 11.01.13, 13:05:57
Montigor
Здравствуйте! Я пытаюсь объединить две детали в одну. Вхожу в режим редактирования одной из деталей, нахожу функцию объединить компоненты, но она не подсвечена, соответственно не нажимается. В чем может быть проблема?
Объединить можно два, и более компонентов.
Montigor
Это я понимаю, но как вызвать функцию Объединить компоненты. Может надо что-то выделить, чтобы она "загорелась"? И да, дабы избежать лишних вопросов, компоненты имею общую грань, точнее пересекаются.
Эдуард
Цитата: Montigor от 11.01.13, 13:05:57
... Вхожу в режим редактирования одной из деталей...
Как вам уже подсказали объединить можно только в сборке. Последовательность действий примерно следующая:
1 в сборке выделить плоскость
2 вызвать команду создать деталь (дать имя новому файлу и сохранить) - при этом КОМПАС     войдёт в режим редактирования на месте и на выделенной плоскости будет создан эскиз
3 выйти из режима создания эскиза (т.к. создавать новую деталь будем не по эскизу, а путём объединения уже существующих деталей в сборке)
4 в дереве построения сборки выделить новую деталь
5 операции/объединить компоненты (указать курсором в рабочем окне сборки объединяемые детали - их имена должны появиться в окне компонентов), нажать команду создать.
   В дереве сборки будет новая деталь из объединённых компонентов. Если она вам там не нужна - удалите её.
   Учтите, что если среди объединяемых деталей есть детали с зазорами, то объединение невозможно пока они не удалены из списка объединяемых компонентов.
PS Почитайте в справке главу 124.2. Объединение.
Объединять можно выполнив такой алгоритм:
- создать сборку в компасе и вставить две детали которые собираетесь объединить;
- устанавливаете сопряжения, здесь нужно обратить внимание на один момент: детали должны сопрягается гранями или пересекать друг друга;
- открыть любую деталь через "Редактировать на месте" теперь операция объединить должна быть активной.
П.С. хотел повторить не получилось)))) На работе делал...
Montigor
Делаю и делал все, как советует Алхимик. Не горит кнопка.
Montigor
Вот "Вычесть компоненты" горит. Если это как-то связано.
Montigor
Сделал, как посоветовал Эдуард. Кнопка подсветилась, но объединять детали Компас не захотел. Детали пересекаются. Сопряжений между ними нет. Что теперь может быть?
Вот что я забыл, новую деталь в контексте сборки сделать. Теперь все сработало, не знаю почему у вас не получилось.
Может скриншто? В котором покажите место детали которые хотите объединить.
Идеально вообще модели ;)
Montigor
Вот сборка, которую надо объединить.
Эдуард
А всё ли сделали? В окне список компонентов есть имена выбранных деталей?
Montigor
Выделилось две детали, вновь созданная, пустышка, не добавляется.
Эдуард говорит что вы скинули сборку в которую не вставлены ваши две детали. А пока этого нет у вас ничего не получится.
Montigor
Они там есть. Просто находятся на определенном удалении от центра координат. Поищите, пожалуйста. Если встать нормально к плоскости ZX, то детали будут в левом нижнем углу.
Эдуард
В список компонентов не нужно добавлять вновь созданную деталь (да её в саму себя и не добавить). Как я уже писал, нужно выделить в дереве сборки новую деталь, вызвать команду объединить компоненты и указать нужные детали для объединения, потом - создать.
У меня 12-я версия не открывает файлы архива.
их даже в дереве построения нет(
Montigor
Делал, как Вы говорили. Не объединилось. Вот сборка для V12.
Boriss
Не объединилось
и не объединится, пока не исправите эскиз 11 в Доп. деталь.m3d
или пока не удалите операции)))
Так просто так сказал, т.к. ролик уже грузился... эскиз конечно просче исправить.
http://www.youtube.com/watch?v=K2pXv-vUz_o
Эдуард
В архиве нет файла доп. дет 2
