Не создаётся модель платы
Автор SAM-36, 10.01.13, 10:16:26
SAM-36
Создавал реалистичную модель платы без галочки "Только монтажные отверстия". По мере создания элементов опробовал. Ближе к окончанию работы пропустил промежуточную проверку. После подключения моделей нескольких последних элеменов перестала создаваться плата (элементы "висят" в воздухе), отключение предполагаемы "виновников" к воссозданию платы не привело, при этом плата только с монтажными отверстиями вполне нормально строится. В режиме "Условная габаритная модель платы" без галочки "Только монтажные отверстия" элементы так же "висят" в воздухе... В дереве модели красный кружок с  восклицательным знаком присутствует только напротив позиции с названием "Панель", но при нажатии "Что неверно?" вижу пустое поле. Подскажите, пожалуйста, где я прокололся?
Buch
Так бывает если в файле разводки платы, например, не замкнут контур платы (слой Board).
В этом случае P-Cad при создании файлов *.brd и *.pro выбрасывает окошко с предупреждением (см. картинку).
Исправить можно:
1 способ: Поправить контур платы в pcb-файле.
2 способ: Открыть сформированную конвертером модель печатной платы (файл с добавкой «_board»), поправить там эскиз.
Т.е. замкнуть или убрать пересечения. Затем вставить эту модель печатной платы в сборку платы вместо Панель.
На всякий случай  - координаты 0,0,0
2VMS
Да, скорее всего проблема с контуром платы. Как исправить описано выше, добавить нечего.
SAM-36
Окошко при экспорте в IDF НЕ появлялолсь... (такое уже проходили)
Buch
В созданной конвертером модели печатной платы (файл с хвостиком _board) эскиз смотрели?
Пришлите *.brd и *.pro. Так легче понять
SAM-36
Плата в файле _board выглядит как "невидимка", но при проверке эскиза на замкнутость ошибок не выявляет... Файлы прилагаю
Buch
Нашлись «плохие» пины переданные P-Cad-ом.
Если их исключить или поправить сама печатная плата начитает строиться.
Модели компонентов, разумеется,  не подключал.
Смотрите картинки, разбираетесь.
SAM-36
Огромное спасибо! Я уже немножко на уши сисадмина поставил (который Компас ведёт), сам уже перепробовал почти всё, что мог (как я думал)... И оказалось, что проглядел такую "мелочь"! Самое обидное то, что в процессе создания моделей элементов я последовательно создавал модель платы с добавленными элементами - и всё шло хорошо! В т.ч. и в указанных местах! Видимо, что в процессе работы как-то случайно что-то сместил  - и образовались дополнительные отверстия, которые наложились на нормальные PAD-ы и из-за своих размеров оказались не видны! Ещё раз - огромное спасибо!
