Тормозной путь
Автор maty1ek, 09.01.13, 10:48:22
maty1ek
Подскажите, пожалуйста.
В приводной части скипового подъемника в качестве тормоза используется ТКГ-200 (тормозной момент 300 Н*м). По расчетам на тормозном  барабане (валу двигателя)  момент 120 Н*м. Скорость движения скипа 0,4 м/с. Вес скипа с грузом 2,5 т (без груза 500 кг). Угол наклона скиповых путей 65 град. Как просчитать тормозной путь??
Дело в том, что скип при торможении пролетает некоторое расстояние.
Понимаю, что скорее всего он должен по инерции проехать чуток, но не метр же(((
не смогла найти в интернете расчет.
Нужна помощь
Тормоз действеут с определенной силой на тело, придавая определенной ускорение (отрицательное, т.е. замедление). Вот и надо рассчитать это ускорение, ну а потом вычистиль время торможение, и путь. Раз под уклон - учесть силу тяжести, через косинус/синус угла уклона.
Кое что есть тут:
http://www.sew-eurodrive.com/download/pdf/10523057.pdf
http://raservis.ru/download/toshiba.pdf
