Печать листов А3 на плоттере
Автор Вячеслав Великий Конструк, 27.12.12, 09:29:52
Здравствуйте. При печати нескольких листов формата А3 на рулоне плоттера возникает следующая проблема: плоттер пропускает очень большую часть бумаги и только потом начинает печатать. Как этого избежать? чтобы плоттер сразу начал печатать или это уже не в компасе дело, а в плоттере?
Виктор 1987
А размер пропускаемой части по формату какой?
tur
Какой плоттер?
Скорее всего, галка не стоит в настройке самого плоттера (что-то типа "устранять поля" или похожее). И проверьте автоповорот, он может давать такой глюк, его лучше отключить.
При печатании на плоттере с рулоном, расставляют чертежи (рисунки) сверху вниз, у Вас скорее всего снизу вверх расстановка.
Сверху остаётся место вот оно и пропускается, там ещё вы должны поставить галку, обрезать после выхода чертежа.
