Опора (мачта) для освещения
Автор Вячеслав Великий Конструк, 26.12.12, 09:49:21
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нужно прочертить мачту (опору) для освещения. Нужна для установки на стройплощадку, небольшая максимум 2 метра, с возможностью поворота профектора (самого фонаря), устойчивая, не очень тяжелая с возможностью ручной переноски. Вобщем самой простой конструкции. Посоветуйте где можно найти примерные виды конструкций, или у кого-нибудь может есть подобные разработки, мне хотя-бы картинку как она выглядит. Как установить прожектор? и как сделать снизу, трехногую или...?
что-то типа изображенного на картинке, только намного проще
#1
Посмотрите конструкции Здесь
FuG4s
Наверное самое простое вспомнить старую добрую вешалку для одеждды: на трех ногах.
Виктор 1987
Мне кажется возможность крепежа груза должна быть (например крюк ), иначе ее может просто перевернуть на строй площадке ветром (центр тяжести будет в районе фонарей).
Примерно так. Красные точки места сложения креплений. Выпрямил поставил, согнул - сложилась.
Jean
Есть такой ГОСТ Р МЭК 598-2-25-98. Конструкций в нем особых нет, но для сведения....
Хоспади, совсем у людей фантазии нету))))
Пластина-основание, к ней вертикально труба приварена (хошь круглая, хошь квадратная), усилено косынками. Все  :)  размеры по вкусу.....
Чего зря спорить, посмотрим что топик стартёр, скажет.
Удолетворили мы его любопытство или нет. :shu:
Kirilius83 спасибо за совет, подскажите как фонарь или прожектор наверху закрепить? с возможностью регулировки, чтоб можно было повернуть, повыше сделать или пониже напрвление света. И пластина в качестве основания не совсем удобно будет, при переноске
Виктор 1987  и вам спасибо, не совсем понял как ножки к трубе крепиться будут, на сварку?
Цитата: Вячеслав Великий Конструк от 26.12.12, 14:33:51
Kirilius83 спасибо за совет, подскажите как фонарь или прожектор наверху закрепить? с возможностью регулировки, чтоб можно было повернуть, повыше сделать или пониже напрвление света. И пластина в качестве основания не совсем удобно будет, при переноске..
С помощью обжимного хомута с барашком
Можно двигать вверх вниз по трубе.
Зачем сваркой они должны быть поворотными.
Виктор 1987
Например так. Конструкцию усложнил, т.к. изначально требовалось переносить ее руками, поэтому для сборки такой вариант.
Что-то типа этого, только пока не знаю как прожектор закрепить и какой туда поставить?
Виктор 1987
Если по вашему эскизу, то можно и так.
По высоте можно так регулировать.
Цитата: VIO от 26.12.12, 14:50:52
Такой
или такой
Ага, такой можно на торец трубы просто надеть, и верти хош напрво, хош на лево. А наклонять за счет шарнира самого светильника. :um:
P.S. второй не рекомендую. Он длительной работы на стройке не выдержит. Сдохнет. У меня как раз такой был когда киносъемкой увлекался. 2...3 минуты и от него уже паленой пластмассой несет. Чуть дольше и дымок начинает идти.
А какой прожектор-то? У всех  разное крепление)))))
Пластину просто проще, + в грязь проваливатся не будет. Ну или пятаки к ножкам, да.... Ножки - приложить к трубе и обварить  :)  Ножки можно как под углом (наклонно к вертикали), так и просто горизонтально крест-накрест, как у стула или елки.
Вообще подобные вещи при нормальном сварщике - просто рисуется эскиз карандашом от руки, ставятся размеры. А дальше сам сварщик разберется, напилит (сам или совместно с пильщиком, слесарем) как ему удобно и сварит. Это самое простое - но часто на токое требую чертежи либо сварщик думать не желает...
Спросил у гугла так он вообще атономные "Осветительные маяки" выдал.
Все на триногах, а некоторые на тележках с дизельным генератором.
 Поворот по азимуту- треногу повернуть, а чтобы отрегулировать вертикальный угол поворота прожектора- надо будет конструкцию на бок класть, гайки крутить и потом поднимать.Управление с земли не надо делать?  Что-то я упустил в сообщениях, насчёт высоты, может, рукой можно достать...
Вот  :)
Цитата: Вячеслав Великий Конструк от 26.12.12, 09:49:21
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нужно прочертить мачту (опору) для освещения. Нужна для установки на стройплощадку, небольшая максимум 2 метра,...
Ну, вот...Смотришь в книгу, видишь...2 метра просмотрел. :)
