СБ в спецификации
Автор lexixxx, 24.12.12, 09:38:19
lexixxx
Привет.
Создаю детали с обозначением, делаю как объекты СП.
Создаю сборки с обозначением без СБ, делаю внеш. объекты СП.
Делаю чертежи сборок и в штампе вставляю код : СБ
Создаю СП ("управление сборкой ...") и ВОТ ОНА : в СП в разделе Сб. ед. у каждой сборки стоит ...СБ.
Не понятно почему, все же в автоматическом режиме. Может это где-то в настройках удаляется.
Или что: создавать СП каждую деталь прикреплять, а СБ ссылаться на СП ?????
Как убрать СБ в СП в разделе СБ. ЕД ?
lexixxx
Все, разобрался. Тему закрываем.
 :-)))Сб, сп, ед, вкк, кпсс :-)))
Если правильно понял, у вас в сборочные единицы прописались СБ., чтобы этого небыло в СП, нужно к ОС в строках СП со сборками СБ, подключить файлы спецификации и поднять их в ТОП рейтинга подключенных документов к строке ОС с СБ. Тогда СБ уйдет, а в колонке формат, появится верный формат А4 от СП. :)))))
Ну вот... чуть не успел
