ошибка в структуре файла
Автор drischa, 19.12.12, 16:46:48
drischa
Доброго времени суток.
Помогите отремонтировать(открыть) испорченый Компасом v13 sp2 файл(2d чертеж)
Что произошло: черчу...нажимаю кнопку SAVE и тут возникает ошибка, нажимаю "отладить" и все резко закрылось. После пытаясь открыть файл вылезает ошибка "ошибка в структуре файла". В файле(чертеже) привязок никаких нет, и ни на что не ссылается.
Пытался открыть с проверкой но ничего, все таже ошибка.
очень нужно.
Попробуй BAK, файл открыть, иногда помогает.
drischa
нету этого файла.
получается что все потеряно?
Если нет то скорее всего да потеряно.
Иногда мне ТП помогала, но не всегда. :(
drischa
кому написать куда отправить файл что бы восстановили?
я запарюсь его переделывать, времени и без того нет а тут еще и кривая программа
coolengeneer
Тоже проскакивает такая проблемка...
Решение (помогает не всегда, но в 70% случаев. Если не получилось - то уже не исправишь):
необходимо удалить в папке c:\Users\...\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D\13.0\ файлы .cfg.
При этом слетят настройки компаса, поэтому предварительно лучше сохранить все свои настройки с помощью профилей настроек.
