Что делаю не так в APM FEM?
Автор barracuda_spb, 19.12.12, 10:22:40
barracuda_spb
Задача элементарная. Но или сам AMP FEM такой кривой или я что-то неверно учитываю.
Пока нет заказа, решил поосваивать APM FEM. Для начала взял просто 14-й двутавр длинной 6 м, пририсовал к нему два платика 110х100х10 мм по краям и решил посмотреть какой прогиб покажет APM FEM под собственным весом двутавра.
По теории прогиб должен быть порядка 2,3 мм на длину 6 м. А у меня получается максимум 0,475 мм!
Картинку приложил.
Параметры простые - зафиксировал платики по плоскостям и придал вектор линейного ускорения 9,8 м/с2.
Параметры сетки вложил - 14 - 1 - 1
Тоже самое и для простой консольной балки. Максимальный прогиб должен быть порядка 23 мм, а тут максимум 18...
Стоит ли вообще с ним связываться?
Платики как бы приварены к плоскости и к балке? То есть оба конца жёстко защемлены?
barracuda_spb
Именно. Предположим, что этими платиками креплю данную балку между двумя бетонными столбами.
Может быть, Вы считали прогиб (2.3мм) балки, свободно опертой на опоры, тогда как от защемлённой балки прогиб будет где-то раза в четыре меньше.
barracuda_spb
Допускаю. Но как быть тогда со вторым консольным случаем? Тут уж точно расхождений быть не должно, а они есть и более чем на 20%
Falcon555
По поводу консольной балки: я проверял APM FEM так же и результат был примерно как у вас. На что получил пояснения от -Al-. Прочтите мою тему: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,19698.msg122175.html#msg122175
ginda
Комментарий разработчиков APM FEM:
При параметрах: Двутавр с уклоном 14 ГОСТ8239-89  J=5.72*10-6 м4;  F=1.74*10-3 м2; p=7800 кг/м3;
Е=200ГПа; параметры сетки 2;1;1.5
    На первый взгляд видно два момента.
                 Во первых,  задана (скорее всего )  жёсткая заделка для обеих концов двутавра, а результат ожидает, как для свободного опирания.
                 Во вторых,  двутавр разбит на 1 конечный элемент по толщине стенки. Для такой сетки погрешность в 20% - очень хороший результат;
идеально было бы 8 эл-тов по толщине.
Вообще говоря, APM FEM предназначен для прочностного анализа толстостенных деталей и сборок. А задачи, подобные приведённой, желательно рисовать стержнями из библиотеки сортаментов КОМПАС и передавать их для расчёта в  APM Structure3D - компьютерных ресурсов и времени уйдёт на порядки меньше.
Согласно Беляеву Сопромат Наука 1976:
для двухстороннего опирания f=-5ql^4/(384EJ)=-1.96мм  КОМПАС APMFEM =-1.978мм  АPM_Structure3D=-1.99мм 8-стержневая,
для консоли f=-ql^4/(8EJ)=-18.85мм    КОМПАС APMFEM=-18.96мм,  АPM_Structure3D=-19.11мм 8-стержневая,
где  q=gpF - распределённая нагрузка от собственного веса,
для двухсторонего опирания наружным нижним рёбрам плашек запрещены
перемещения ( одному разрешено скольжение вдоль двутавра) и разрешены
повороты
для консоли запрещены перемещения торцевой грани разрешены повороты
Генадий
simplato
По ссылке не открывается ничего. Можете проверить и вставить еще раз? Схожая проблема...
