Оси
Автор SirDizel, 19.12.12, 07:39:22
SirDizel
Приветствую.
Джентельмены, проблемка следущего характера.
Построил Вал. Стал делать чертеж. Вставляю вид стандартный с модели, ну он мне его и разворачивает по осям. Нужно развернуть построение на 90 гр. Как это правильно сделать?
SirDizel
Строим чертеж, виды встают автоматически...
Pav
Вариант 1. В чертеже "Вставка-Вид с модели-Произвольный". Для вида изменить угол поворота. Остальные виды получить при помощи "Вставка"-"Вид с модели"-"Проекционный"
Вариант 2. Установить 3Д модель в нужное положение. Потом жать "ориентация-добавить.."- создать пользовательскую ориентацию. Создать чертеж с видом "Вставка-Вид с модели-Произвольный" и для этогшо вида выбрать созданную ориентацию. Остальные виды получить при помощи "Вставка"-"Вид с модели"-"Проекционный"
P/S Измените название темы на более информационное.
Цитата: SirDizel от 19.12.12, 07:39:22
Приветствую.
Если весь главный вид повернёте на 90 градусов, всё будет нормально.
 Вставлять вид с модели с доворотом на 90 градусов не самый удобный вариант, ИМХО! При простановке линейных размеров происходит путаница и, как результат, потеря времени.
Вариант 2 от Pav, в этой ситуации, считаю наиболее оптимальным.
SirDizel
Большое всем спасибо, особенно Pav. Очень помогли! :)
Можно ещё у первого эскиза детали, изменить плоскость.
Ferymm
А ещё проще использовать команду "Проекционный вид" http://clip2net.com/s/2Cyqr http://clip2net.com/s/2Cyri (виды в рамочке получены простым перетаскиваем командой пв. тягаем в разные стороны разные виды пока не добьёмся нужного результата)
Давно перестал париться по поводу ориентации 3д моделей перед вставкой в 2д
В параметре вида исходной проекции выставить "90" в графу "Угол".
МАХП
Чтобы не было путаницы достаточно вставить локальную систему координат с привычным направлением осей.
А можно подробнее? Куда вставить и что потом делать с этой ЛСК?
Будет совсем шикарно, если выложите здесь модельку с чертежом!  :)
Senior lecturer
Да здесь и моделька не нужна. Вся проблема (с размерами) заключается в том, что система координат оказывается не общепринятой - ось х по горизонтали вправо, а ось у по вертикали вверх. Поэтому нужно просто её сделать таковой. Для этого Вставка - Локальная СК - указываете любую (или удобную вам) точку, координаты которой будут 0; 0 и после этого мышью добиваетесь нужного направления осей. И всё - линейные размеры будут строится привычным образом.
Т.е. в итоге использование этого приёма позволяет сократить время, которое затрачивалось в 3Д на создание нужной проекции.
Цитата: Senior lecturer от 23.12.12, 10:27:20
Да здесь и моделька не нужна...
И всё же...
Я, хоть и временно волшебник - сделайте для меня подарок!  ;)
Хочется сравнить результат своего "замороженного" непонимания: как влияет появление ЛСК в модели на создание ассоциативного чертежа этой модели с доворотом на 90 град. на результат появления вида, например Спереди, с неперепутанной простановкой линейных размеров.  :%:
Senior lecturer
ЛСК не в модели, а в чертеже
 Уважаемый Senior lecturer!
Если позволите, я попытаюсь разъяснить свою тупость по поводу применения ЛСК в контексте данной темы!
Начнём с того, что, процитировавший меня МАХП, нигде явно не сообщает о том, что вставлять ЛСК нужно именно в чертеже.
Именно поэтому я и задал вопрос:
Цитата: obesov от 23.12.12, 05:42:34
...Куда вставить и что потом делать с этой ЛСК?...
Далее - прочитав Ваше сообщение, я обратил внимание на фразу:
...после этого мышью добиваетесь нужного направления осей. И всё - линейные размеры будут строится привычным образом...
Насколько мне известно, такие манипуляции с мышью возможны только в 3D модели. Задать положение ЛСК в файле чертежа можно только явно, т.е. вводя числовые значения! (см. скин 1)
Поэтому в моем к Вам ответе речь идёт об ЛСК именно в модели!
В продолжении моего высказывания о потере времени должен Вас уведомить вот о чём: создавая проекционный вид (см. скрин 2) лично я вновь сталкиваюсь с путаницей в простановке линейных размеров. И мне лично не хочется создавать ещё одну ЛСК, а может и не одну...  :(((
P.S. В качестве ответного подарка хочу сообщить Вам о том, что проблема, затронутая в этом топике, обсуждалась на форуме не один раз. И был предложен ещё, как минимум, один вариант её решения, а именно: применить команду Изменить положение в модели!  :)
Senior lecturer
Нет, нет и ещё раз нет.
Попробуйте после указания точки начала отсчёта "погонять" мышь по полю.
А если следовать Вашей логике, то и, например, отрезок можно построить только явно вводя числовые значения.
С этим согласен. Но кто как привык - мне проще создать количество ЛСК, равное количеству видов, чем в 3Д создавать нужную ориентацию.
Цитата: Senior lecturer от 23.12.12, 19:42:00
...Попробуйте после указания точки начала отсчёта "погонять" мышь по полю...
Деду Морозу гонять мышей по полю, кхм, несолидно как-то, а?  :-)))
