почему меняется цвет модели после указания материала?
Автор Франческа, 18.12.12, 11:30:13
Франческа
недавно перешли на Компас 13
и выявилось такое странное явление:
создаю деталь, несколько эскизов, операций
в свойствах задаю приятный для глаза (и чтоб в сборке не сливались детали) цвет
через какое-то время вспоминаю, что не прописала материал (например, это 09Г2С)
и что?
модель мгновенно становится какой-то тёмно- серой!
ничего не видно!
при попытке в свойствах поменять цвет на что-то посветлее как будто цвета суммируются, то есть, выбрала бледно-розовый, а он, с учётом серого, превращается в грязно-серый
как можно изменить цвет?
Явление закономерное!  :)
Франческа
Франческа
обратите внимание: присваиваю очень светло-розовый, а что получается?
Цитата: Франческа от 18.12.12, 12:02:24
obesov, спасибо конечно, однако не помогло :(
Дед Мороз дал Вам совет по настройке работы бибилтотеки для вновь создаваемых моделей, а также при редактировании свойств моделей.
Справка Вам в помощь отныне и до скончания века!  ;)
Франческа
Дед Мороз, ну конечно! конец года, голова занята совсем другими заботами, поэтому так трудно доходит :o:
Добавьте блеска в свойствах детали.
Будет лучше, эта поверхность детали  находится в тени.
С другой стороны поверхность этой детали светлее.
2VMS
Установленный цвет модели будет провильно отображаться только на освещённой стороне модели. И кроме того цвет ещё будет зависить от того как ваш монитор отображает цвета, в какую сторону у данного монитора будет смещение в треугольнике цвета.
 Как сделать то же самое, но в современных Компасах (К20-22)?
(Что интересно, когда-то недавно это сделал, а вспомнить (для товарища) не могу. Пробежали все Настройки - не видно. Поиск вывел только на эту тему.)
Ушкуй
FR347
1 - сначала меняем материал, потом меняем цвет (результат слева)
2 - сначала меняем цвет, потом материал (результат справа)
Цвет один. Ну и поиграться ползунками цвета, блеска и т.д.
Нашёл.
Оказалось, искал по правильному пути, но допустил ошибку - открыл Свойства, а этого делать не нужно, команда становится неактивной.
  НЕПРАВИЛЬНО
  ПРАВИЛЬНО
+ Благодарностей: 3
Олеся_Орен
Огромное спасибо. Даже не знала, что можно избавиться от автоматического изменения цвета. Чего тока не городила. Через операции цвет присваивала. А оно вона как...В новом году буду теперь с красивыми модельками. :o:  :kiss:
Alekzander
Премного благодарен.
Тот случай, когда секундные потери времени вырастают в часы.
