Сверла в компас 3d
Автор Максим, 15.03.05, 06:39:36
Максим
Помогите- как создать 3d модель сверла в КОМПАС3D?
Есть такая операция а Компасе построение по сечениям. Она тебе поможет.
Стоишь N-ное количество смещенных плоскостей, с удобным для тебя шагом. На каждой из этих плоскостей чертишь одно и тоже сечение (лучше копировать через буфер обмена) с поворотом на необходимый тебе угол относительно предыдущего.
После эти сечения соединяешь. получается интерисующее тебя сверло. После небольшой доработки, оно будет как настоящее.
Удачи. Дерзай.
ЦитироватьПомогите- как создать 3d модель сверла в КОМПАС3D?
Может лучше построить цилиндр по размерам сверла. Затем от торца построить 3D спираль. Затем построить профиль канавки. А потом выполнить "вырез кинематически". Затем повторить операцию со смещением исходной точки спирали на 180 град. Или размножить уже готовую канавку методом вращения. Мне кажется, что так будет проще, т.к. сверло может быть длинным и сечения придется строить до посинения.
Цитировать
У каждой операции есть + и -. Строят так как кому удобно.
123
ЦитироватьЕсть такая операция а Компасе построение по сечениям. Она тебе поможет.
А кинематическое вырезание по спирали не лучше?
TeDii
Построить по эскизу вдоль направляющей спирали, куда проще чем по сечениям, я думаю многие так бы и поступили...
Кто бы спорил.
Как говорится в Компасе одно ито же можно нарисовать несколькими способами, выбирают тот который подходит в данный момент.
И давайте не будем продолжать, мы дали ему направление, а дальше как у него сложится.
Есть люди изучив одну операцию в Компасе (например построение прямой) считают, что они знают программу в совершенстве.
Мне кажется, что на форуме таких нет.
andrej-asd
Кинематическая операция гораздо лучше, тем более если учитывать, что у сверла есть обратная конусность! А как создать режущие кромки стандартного мверла с перемычкой?
aksi
Вот что получилось...образующая по направляющей и потом буль режущих кромок
Nikon
Эта модель проскакивала у нас на форуме года три назад. K10sp2
Вы повторили подвиг.
aksi
Это сверло в T-Flex соорудил от безделия...пыхтел долго и по книжке но получилось здорово. Надо ещё приделать стержень с выходами канавок и заточить по нормальному попробовать, но это уже снова когда делать нечего будет.
