Вал насоса ЦНС 300
Автор МАХП, 17.12.12, 01:21:27
МАХП
Подскажите для каких целей на хвостовике вала насоса ЦНС 300 перед резьбовым участком имеется цилиндрический участок длиной 4 мм.
На резьбу накручивается гайка которая поджимает подшипник, паз (скорее всего) предназначен для стопорения гайки от раскручивания. Ума не приложу для каких целей участок без резьбы длиной 4 мм. Может быть технологический? Если технологический, то для каких целей?
Технологически можно использовать для того чтобы проверить биение индикатором.
Обычно такие выступы делаю если торец рабочий и на нем может возникать наклеп, чтобы наклеп не стал причиной выхода из строя резьбы закладываю такую проточку.
Или для облегчения сборки- направляющий поясок даёт соосность.
FuG4s
Сегодня посмотрел чертеж ротора этого насоса,да действительно есть проточка.функциональное назначение-защита резьбы от "кувалды" при регулировки ротора!))это единственное назначение)))!!!!Так до сих пор все и регулируют((((а разработки 60-х,начала 70-х!!до сих пор никаких нововедений не сделано))
tramp_m
Может быть вал сделан из толстостенной трубы с приваренной заглушкой, под эту сварку и сделана проточка... :shu:
FuG4s
НЕТ!!!Вал цельный из стали 40 ХН изготавливается!)или 40Х)))не помню))
oleg_a100
Съемником тоже можно резьбу замять. А так сложнее будет.)
Jean
Господа.... oleg_a100 прав. По факту насос с водоохлаждаемыми опорами. За год  так зарастает д...мом что при ревизии без кувалды с зубилов никак. Кроме того резьбовой конец "псивеет" с концом гайку проще накидывать. Надо сказать, что насос  надежный, но конструктивно препоганый.
Dmitriy Viktorovich
Проточка выполнена не для защиты резьбы а только для регулировки рабочего разбега ротора при сборке.)))!
От этого исполнения давно ушли, по крайней мере на наших месторождениях. В данный момент около 75-80% парка насосов ЦНС 300 составляют модернизированные насосы (с подшипниками скольжения из карбида-кремния и одним торцевым уплотнением с рабочей стороны. Работают как часики!!! и кап. ремонт в 3 раза меньше получается. Вот и финансовая выгода.)
Пишите. Пообщаемся.
FuG4s
Интеерсно посмотреть сборочный чертеж.был бы рад :shu:
Dmitriy Viktorovich
Я бы с радостью, но Конструкторская документация дорогая, наши конструктора бесплатно не отдадут.
FuG4s
да документация и не нужна,можете просто один узел показать-просто интересно.у нас до сих пор на заводе по старинке делают их,но там не работаю уже...просто инетерсно...так сказать пытливый ум... :shu:
Dmitriy Viktorovich
Если заинтересуют чертежи, пишите может сработаемся. Вам процент тоже учтется.
FuG4s
Хорошо,возможно.но пока я отошел от насосного оборудования связанного с гидравликой)
