Построение лопасти по образующим
Автор SirDizel, 13.12.12, 09:19:27
SirDizel
Доброго времени суток.
Прошу помощи в решении проблемы.
Есть 8 кривых образующих, импортированных из Excel. Каждая построенна по 48 точкам.
По образующим необходимо построить лопасть. Обычно выполнял это с помощью "Операции по сечениям", имея в наличии параметры самих сечений и углы между плоскостями, в которых они лежат.
Что бы получить сечения (на картинке розовым) нужны точки пересечения кривых образующих с плоскостью.
Как их получить? :%:
FuG4s
Попробуйте найти координаты точек и поставить точку для пересечения.
SirDizel
Нихт! При переходе в эскиз по плоскости кривые не воспринимаются. Есть предложение, как это сделать?
maksar
Пересечь пространственные кривые с плоскостями эскизов. Полученные точки спроецировать в эскиз.
SirDizel
Ув. maksar, роза плоскостей построена, на картинке видна бирюзовым. Кривые пересекают их. Как получить точку пересечения?
Poltava
SirDizel Уточните версию компаса! И желательно приложите не картинку, а сам файл компаса!
 Где то так.  :)
Внимание!  :um:
Сплайн пересекает плоскость дважды, поэтому для получения второй точки нужно вновь войти в режим команды Точка и указать Следующий объект.
SirDizel
#7
Спасибо всем, особенно тов. Обесову!
хм..последний вопрос, как точку, построенную в 3D перенести на эскиз для зацепки за нее, если не хочется копировать координаты? точек будет много...
maksar
Спроецировать точку в эскиз из режима редактирования эскиза
 Если плоскость для размещения эскиза определена, тогда спроецировать на неё пространственную точку в режиме создания эскиза командой Спроецировать объект не составляет труда.
SirDizel
Всем еще раз спасибо. Кстати, вот такая штука получается на полуэтапе...
FuG4s
SirDizel
Колесо первой ступени насоса НЦС для систем ППД (поддержания пластового давления)  :um:
 Где то у Вас ошибки в эскизах сечений закрались. Уж больно лопатки "перекручивает"!
SirDizel
Не-не, джентельмены. Их уже давно льют. С этим нет проблем, тем более, что это не все колесо. Поверх лопастей добавте еще один диск...
А по поводу закрученности - дело в том, что это Первое из 9...15 колес. Остальные с привычными лопатками. Роль этого - подсос антикавитационный. Присмотритесь, лопасти Вам шнек не напоминают разве?
