Кривизна линии контура
Автор Илья Муромец, 13.12.12, 06:03:02
Илья Муромец
Вопрос такой как в КОМПАС V13 добиться для модели сборки, чтобы линии контура всех детали отображались не ломанными? Уже все настройки программы поставил на максимум и все равно цилиндрическая деталь виглядит как многогранник. Комп мощный. В солиде 2013 эту же сборку нормально отрисовывает...
 Поиск по форуму Точность отрисовки.
Например здесь.
Илья Муромец
Все разговоры на сколько ставить ползунок ,у меня стоит максимум 6560. А толку ноль.
lua
как я понимаю, ползунок надо поставить на максимум не в сборке, а в той детали, которая содержит геометрию, которая выглядит грубо.
Илья Муромец
Но если таких деталей 1000 или больше. Конечно некот. улучшение есть, восмигранник превратился в многогранник, но до окружности далеко. Тем более чем больше диаметр окружности тем больше видно излом контура...
lua
я заметил, что обычно проблема бывает когда сборка имеет большой габарит, но содержит мелкие детали. Если же сборка по размерам сопоставима с входящими деталями, то все ок
Илья Муромец
Нет, не косяк. Как правильно отметил Lua, в большой детали мелкие элементы будут отображаться упрощённо- для экономии.Всё и распечатывается нормально, и проекции стоятся правильно, и привязки работают к окружностям, а не к многограникам. Так зачем же Вам тогда "гладкость"? Для комфортного просмотра на мониторе?
Цитата: Николай от 13.12.12, 12:10:41
...Так зачем же Вам тогда "гладкость"? Для комфортного просмотра на мониторе?
Зачем это автору гадать не буду,но частенько сам встревал, когда эта "кривизна" передается в артизан и там рендерится по принципу как есть на мониторе (тоесть многоугольником)  :o:
Илья Муромец
Вот именно ,что и в чертеж передается и в печать. Степенью упрощения должен управлять пользователь.
Модельку с чертежом выложите здесь! Интересно будет разобраться с многогранными круглыми отверстиями в ассоциативном виде на чертеже!  88))
Илья Муромец
рад бы, но руководство запрещает подобные действия...коммерческая тайна.
Itat
Спасибо автору темы, и тому, кто отвечал. Меня тоже давно интересовал этот вопрос и, как обычно, забывал спросить. Сейчас попробую... эх, где бы её найти-то, точность...?
kamos
сервис-параметры-система-редактор моделей-упрощения-модель-уровень детализации
сервис-параметры-текущая сборка - точность отрисовки
сервис-параметры-новые документы-деталь(сборка)-точность отрисовки
( Опечалился я совсем как такое увидел.
Упрощение будь оно не ладное(( И это только один конец штанги...
Терь думай зачем вырисовывать в 3D детали резьбу для диплома.
 Для меня точность отрисовки в нескольких случаях (в 2Д) имела практическое значение. Имеются три точки и и на них надо ТОЧНО наложить дугу. Крайние точки "цепляются абсолютно точно, а со средней проблемы - при увеличении вижу, что средняя характерная точка дуги как бы отцепляется от самой дуги и показывается вне дуги. Сама дуга при этом показана хорошо, т.е. не многогранником. Предполагаю, что математически правильно ориентироваться не на графику, а на характерную точку. Но вот произошли перестроения, смотрю - точка и дуга не совпадают, а что в итоге - ушла ли дуга с точки или нет - не знаю; характерная точка перешла в другое место, в середину дуги и точность уже не проверишь (проверить можно, но долго/муторно).
Или это другой вопрос?
Другой посвящен не очень красивому отображению деталей в рабочем окне 3Д модели.
Решение подсказали, но это не выход. Хотя кому нить будет может быть интересный:
Логика такая раз половина детали отображается более менее корректно, то почему бы не сформировать сборку из двух корректных моделей. И результат вы видете во вложении.
Но это не выход к сожелению(( Мне для анимации получения и обработки, и построения детали хотелось бы в одном файле работать(( А так получается сборка нормально отресовывает деталь, а сама деталь не хочет отресовыватся.
 Сергей Павлович!
Попробуйте вырезать паз с шагом глубины вырезания (для начала) 10 мм.
Вот интересно, если сделать анимацию: эффект прорисуется?  88))
Присутствует, но я бы без этого "эффекта" предпочел бы деталь(((
Нижний паз = 0,01 мм
