Расчет установки охлаждения в "кипящем слое" и теплообменника для охлаждения
Автор FuG4s, 12.12.12, 10:06:35
FuG4s
Доброго времени суток,коллеги!
Выдали ТЗ на реализацию сего (написано в теме) устройства. Порыскав в инете с целью понимания,как работает и как считать.Столкнулся с одним фактом,что все расчеты делают только студенты(решают путем подгона :-))))Сидел считал свою установку по курсовой работе-итог полная белиберда.Литературы конкретной тоже нет.
Вот и прошу ВАС,коллеги, подсказать к какому источнику обратиться???
Интересует вся полезная информация по данному вопросу.Прошло уже 3 дня,а до сих пор четкого понимания нет,что конкретно должно получиться. :shu:
Пересмотрел кучу различной информации,также и аналоги данных устройст,но это все в "общем".
Буду благодарен любой информации.
Что касается теплообменника для охлаждения: нужно в нем охлаждать песок с температуры 900 до 200 град. Цельсия.Идея теплообменника "труба в трубе".Суть вопроса та же-нужны методики расчета и вся полезная информаци.
Заранее благодарен.
Цитата: FuG4s от 12.12.12, 10:06:35
... с целью понимания,как работает и как считать....
Для понимания посмотрите книгу "Пономаренко - Градирни промышленных и энергитических предприятий" здесь есть и расчетные зависимости и способы расчета.
FuG4s
Спасибо,посмотрю.Посмотрел.... Это немного не то,что нужно.Но это можно использовать при расчете градирни,что скорее всего тоже потребуется.
Интересует информация,которая описана в прилагаемом мною документе.
Poltava
Falcon555
посмотрите еще книги типа: механика сыпущих сред. Там должно быть про кипящий слой
FuG4s
Poltava
FuG4s
Спасибо.Обязательно гляну.
Уважаемые коллеги,тема актуальна.Все еще надеюсь на любую информацию.
Итогом работы станет линия по охлаждению песка.
Может кто показать чертеж или фотографию колпачковой решетки?Как она выглядит??? 8-)
FuG4s
Спасибо поглядел.полезное есть. но порыскав еще по инету нашел книгу Аппараты с кипящем зернистым слоем автор Тодес, там оказался примерный чертеж колпачка и решетки.
FuG4s
FuG4s
Спасибо,конечно)Но у меня не открывается ссылка(((может есть еще?
FuG4s
Начало положено.Колонна предвариетльного охлаждения по типу теплообменника.Задача: охлаждение песка с 900 до 200 градусов Цельсия водой.
Следующий этап: установка охлаждения в "кипящем слое".
oleg_a100
FuG4s
Именно ей и пользовался,но на самом деле они все суровые!))Без академических знаний тяжело!)))
FuG4s
Колпачковая решетка с водяным охлаждением установки "кипящего слоя".
Следующая по этапу-пневмотранспорт.
FuG4s
Вот установка приняла более-менее нормальный вид.Осталось еще мелочи доработать.
Kirill Ko
Позвольте покритиковать.
(Немного разбираюсь в КС... не могу удержатся... не по умничать...)  :um:
Аппарат с КС для охлаждения песка:
Если я правильно понял, подина на которой расположены колпачки - водоохлаждаемая.
Ожижающий воздух выходит из колпачков вверх.
1. Как он будет ожижать материал находящийся между колпачками на подине? первая порция материала ляжет и перекроет доступ к подине вновь поступающему материалу.
2. Отверстия колпачков направленны вертикально вверх. Туда материал не провалится (например, при останове дутьевого вентилятора?.
3. Как в подине обеспечивается движение воды ? Верхний слой может перегреться и закипеть.
Колонна предварительного охлаждения. Решение, на мой взгляд, в принципе верное.
Засыпанный песок ляжет на верхней трубной доске и будет защищать её от перегрева...
Зачем тогда нужен аппарат с КС?, почему бы не снимать все тепло в колонке?
При слабом перемешивании песка внутри труб, можно собрать несколько колонковых холодильников последовательно.
По сравнению с КС поверхность теплообмена должна быть больше, но зато меньше проблем с пылеулавливанием, аспирацией  и т.д.
Или очень нужен именно КС...
Скорости ожижения какие при расчете получили и характеристики материала (фракционный состав, истинная, кажущаяся плотность.) Какой коэффициент теплопередачи насчитали на колонке и в аппарате КС?
Если тема актуальна... может чем помогу.
И ещё очень интересно  где это песок 900оС берется?
И как вы решились разрабатывать по сути и технологию и конструкцию аппарата не имея общих представлений о КС.  Или это студенческая работа.
FuG4s
Тема актуальна,т.к. разрабатываю сам вообще без каких-либоб начальных знаний по данном вопросу.Все знания были получены только из литературы,варианты которой здесь уже указывались,например Мухлепов и другие источники по данному вопросу.
ПО КС:
ЦитироватьЕсли я правильно понял, подина на которой расположены колпачки - водоохлаждаемая.
Изначально так и решил,что будет водоохлаждаемая,потом отказался от этого.Подумал,что лишнее это.
Цитировать1. Как он будет ожижать материал находящийся между колпачками на подине? первая порция материала ляжет и перекроет доступ к подине вновь поступающему материалу.
Колпачки имеют отверстия перекрещивающиеся под углом 45 град как в верх,так и вниз, т.е. между колпачками будет выдуваться материал тоже.
Цитировать2. Отверстия колпачков направленны вертикально вверх. Туда материал не провалится (например, при останове дутьевого вентилятора?.
При остановке может и провалится,в живую не видел,но в теории пишут,что много не провалится.Не могу ответить на этот вопрос достоверно.Повешу табличку,чтобы выключали вентилятор только после полной выгрузки материалла.Иного варианта в голову не пришло еще.
Цитировать3. Как в подине обеспечивается движение воды ? Верхний слой может перегреться и закипеть.
Воды нет!да и перегреться он не сможет сильно.Слой над колпачеом будет витать на рсстоянии 100 мм,по расчетам так вышло.
Поставили на работе ТЗ по разработке данных видов оборудования для литейного цеха.Песок после выбивки из опок имеет такую температуру. в колонне его надо охладить с 900 до 200 град цельсия. Сел нашел литератуур по теплообменникам,расчитал,заложил материалы и т.д. колонна высотой 3 м,песок через нее будет просыпаться за 7 сек.судя по расчету он успеет охладиться до 200-сот град.
Расчеты могу приложить,но позже,тк. в данный момент в отпуске.выйду только 12 числа.
РАБОТА НЕ СТУДЕНЧЕСКАЯ!!!!ВСе представления и теорию только из книг и небольшого материалла из интернета.Как говорится глаза бояться-руки делают.
