Изменение плоскости при изометрии
Автор misterkrabster, 12.12.12, 06:20:08
misterkrabster
Построил простенькую деталь, но не придал значения с выбором первоначальной плоскости в итоге при выборе изометрии XYZ получается вот такое дело как на рисунке [1], а необходимо чтобы получилось вот так [2]. В сборке нельзя выставить параллельность какой-то плоскости ссылается на параметрические связи, что это?
ПКМ на базовый эскиз в дереве, выбрать из вапавшего меню - "изменить плоскость", выберите нужную плоскость ЛКМ.
В последних версях КОМПАСа - Разместить эскиз.
misterkrabster
Дело в том что вот эту штуку я начертил из нескольких эскизов и если изменять плоскость то надо подгонять у каждого эскиза свою плоскость как то иначе это можно сделать?
 Поиском по форуму Изменить положение. Или в Справке изучить, как работает эта команда.
если все сделано правильно, то остальные эскизы должны встать на место, если нет, то повторить команду для других эскизов.
