Условные знаки для обозначения одинаковых отверстий
Автор beginner, 11.12.12, 09:12:05
beginner
Здравствуйте.
При использовании Условных знаков Прикладной библиотеки Компас появились трудности, с которыми сам справиться не смог...
1. Как изменить условный знак ?                           (у меня четвертинки не залиты чёрным, а заштрихованы)
2. Как привязать условный знак к отверстию?    (при изменении координат отверстия условный знак остаётся на старом месте)
Виктор 1987
1. Библиотека прикладная, редактируется программистами на прграммных языках. Можно разрушить Условный знак и выполнить заливку.
Как вариант создать свою штриховку в виде заливки и менять, после вставки - на условном знаке ПКМ - Изменить стиль - Штриховки.
2. Можно попробовать параметризацию.
beginner
не смог с этим разобраться.
Стиль создать получилось, но чтобы там заливка была не смог. Но и при этом все арвно не получается изменить стиль штриховки
Так вот именно ! пробовал - не выходит.
Виктор 1987
Заливку таким способом там вы и не получите, т.к. это 2 разные команды (можете сделать предложение в СД чтобы была возможность менять штриховку на заливку).
Объедините их в макроэлемент.
Zombi
В какой-то из версий компаса произошло разделение между заливкой и штриховкой - видимо библиотека была написана еще до этого...
Можно просто сделать нужный макроэлемент вручную и Ctrl+C, Ctrl+V (ну или переписать библиотеку #еслибябылпрограмистом)
ну а привязать - тут даже незнаю что подсказать, на макроэлементы привязки пока не работают :(
