Класс ...не существует
Автор djon1984, 06.12.12, 15:21:39
djon1984
При попытке дбавить станок пишет ошибку не удалось добавить объект 8А230 к 005 абразивно-отрезная, класс стол с вытяжной вентиляцие не существует.
Как добавить этот класс
tur
Скорее всего нет связи в конфигураторе Вертикали между типом операции и добавляемым типом оборудования.
djon1984
а как это проверить, и как зарегестрировать клас. У нас просто до этого была 4 версия аскона, но пришлось переходить на 5 у версию. и вот в старой версии есть элементы справочника и классы, вот как эти старые классы и справочники подружить с новой 5 версией аскона
tur
В схеме конфигуратора посмотреть.
djon1984
Вот создаем простой пример по азбуке аскона. В итоге даже при добавлении стандартного станка выдает ошибку. В конфигураторе не могу найти этот класс, и как добавить этот клас потом. Просто обновление с 4 вертикали на 5 осуществлялся специалистами с аскона, что и как обновляли я не в курсе. Теперь пытаюсь найти и исправить ошибки
tur
А другое оборудование на эту операцию можно добавить?
Мы не используем стандартную базу оборудования, но специально подключил и проверил все нормально добавилось (на скрине), поэтому:
1. Проверьте права
2. Проверьте схему связей механообрабатывающей операции и оборудования.
3. Задайте вопрос специалистам Аскона которые Вам все настраивали.
А что говорят специалисты, которые проводили работы по обновлению? Если речь идет об ошибках настройки, то такие "ошибки имеют фамилию, имя и отчество", как говорил отец народов.  :-\
djon1984
Другие станки так же не добавляются.
1. Права проверил, там все впорядке
2. Схема связей одинаковая
фотки прикрепил
Может базу перезалить.
по базе интерисует вопросы:
1. можно ли взять базу из 4 версии вертикали
2. либо взять базу из дистрибутива
3. Как базу перезалить без переустановки на сервере, можно ли копированием определенных файлов это сделать, или необходимо через инсталятор это делать.
djon1984
С нипи не связывался, опасаюсь что до конца доломают базу
Ого! Но лучше всё же связаться с ними, во всяком случае, спрос - не грех...
tur
Очень похоже на глюк.
На 4 вертикали у нас была подобная ошибка при отсутствии связей на схеме.
Точнее Вам смогут сказать только специалисты, в данном случае на форуме по скриншотам очень тяжело что-то советовать.
Там может быть множество вариантов - ошибки в схеме, нет прав, ошибки в настройках формы технологиии и т.д. и т.п.
За спрос денег не берут!
Лучше когда это сделают специалисты.
Lovkov
скорее всего не прописан Класс ВЕРТИКАЛИ в атрибутах оборудования
Lovkov
Точнее Класс ВЕРТИКАЛИ в атрибутах прописан, но он отсутствует в Конфигураторе
tur
Так используется стандартный класс оборудования, он на скринах есть.
Lovkov
Какой класс прописан в атрибуте оборудования "Класс ВЕРТИКАЛИ" на скринах нет.
Судя по сообщению которое выдает ВЕРТИКАЛЬ "...класс стол с вытяжной вентиляцией не существует..." , можно предположить что в атрибуте "Класс ВЕРТИКАЛИ" прописана фраза "стол с вытяжной вентиляцией", в конфигураторе такого класса нет, о чем нам и говорит сообщение.
