Измерение длины ломаной кривой
Автор kastus, 04.12.12, 15:12:45
kastus
Делаю разводку сигнализации. Для ориентировочного вычисления длины, выделяю по свойствам линии, перетаскиваю на свободное место и меряю.
Но! Приходится щёлкать мышкой каждый отрезок!
Вопрос - нельзя ли как-то выделить все кривые (отрезки) и сразу получить суммарную длину??!!
barracuda_spb
Точно можно если это "одна" линия. Например, собранная из нескольких отрезков. Если они хаотично разбросаны, то вероятно нет
Кастусу с Барракудой:
Почему же? Щёлкаем по "хаотичным" линиям- и получаем сумму длин.
Может не правильно понял автора, но думаю он имел ввиду:
Выделил все линии через свойства и нажал какую нить "Красную" кнопку, а в ответ ему сумма всех длин.
Я сталкивался с другим неудобством: выделил все линии в ручную щелчком или обвел "ловушкой" курсора и хочу нажать эту красную кнопку, но нет ее((
kastus
Да...
Вопрос понял только один... "Алхимик".
Короче - НИЗЗЯ!!!
Всем спасибо!
Цитата: kastus от 04.12.12, 20:55:08
Короче - НИЗЗЯ!!!
Почему так думаете?))
Sabahs вам хороший вариант предложил, мне он не подходит для моего рабочего компаса она не подходит. Если у вас 13 то почему бы не воспользоватся?
kastus
Установил библиотеку, но не могу понять, как использовать... :(
kastus
Да это ясно...
Оставляю в выборе - только отрезки, но выделяет ВСЕ типы.
Надо выделять по свойствам только штриховую и переносить в другой вид или чистый чертёж.
Но всё равно проще, чем щёлкать по всем отрезкам.
Всем спасибо за участие!
По стилю линии библиотека не сортирует.
niklas
Прям скажу - хорошая бы была кнопочка
Все гораздо проще, используйте для построения трассы, команду "ломаная", и не нужно тыкать на каждый отрезок. Измерение даст всю длину линии.
kastus
Это если вести линию без отрыва...
А если она прерывается датчиками, коробками и пр. - то увы, надо щёлкать!
Как вариант, сделать датчики макроэлементами с заливкой и ставить датчики поверх линии.
