Компенсация возможных смещений трубопровода при монтаже
Автор incognito, 03.12.12, 17:20:42
incognito
Предполагаем на крьере установку бака, из которого насос, смонтированный в отдельном блок-боксе, будет качать воду. Бак и блок-бокс между собой соединены трубопроводом Dу 150. Расстояние между ними небольшое - несколько метров. Предполагается по середине сделать фланцевое соединение, для того чтобы можно было отсоединить либо бак, либо блок бокс. Но здесь возникает проблема. На карьере ровной площадки не предусмотришь и есть возможность, что фланцевое соединение не соберешь. Есть мысль использовать для этих целей фланцевый универсальный компенсатор или гибкую вставку.Есть также фотка что-то похожего на компенсатор. Но я не могу понять что.
буду благодарен всем комментариям.
niklas
А применить гибкий гофрированный рукав, или кусок такого рукава в качестве компенсатора, нельзя?
oleg_a100
Кроме сильфонных металлических бывают ещё резиновые компенсаторы. На фото что-то похожее на армированный шланг. У Вас там какое давление в Ду 150?
