Крепление трубы к стойке
Автор impazzito, 03.12.12, 15:39:43
impazzito
Здравствуйте!
Решил спроектировать шведскую стенку, но столкнулся с проблемой крепления перекладины к вертикальным стойкам. На рисунке это место выделено красным. Уважаемые конструктора, подскажите как будет выглядеть этот узел крепления, при том чтобы перекладина не прокручивала.
С Уважением, Евгений
barracuda_spb
Перекладина вставляется в трубу квадратной или шестигранной резьбовой втулкой.
Значит, приварить вы не хотите? Пластмасса, дерево, алюминий, титан, стекло?
impazzito
Детали металлические, приваривать не хочу ввиду неразборности конструкции.
Идею со втулкой не до конца понял.
Не написал, что конструкция будет собираться в домашних условиях, так что сложные технические решения не предлагать
barracuda_spb
В домашних проблемно будет со втулками. Шестигранная втулка вставляется в вырубное шестигранное же отверстие в стойке. за счет этого не прокручивается.
Если все детали круглые и отверстия круглые, то собрать просто на болтах, а в местах соприкосновения перекладин и стойки использовать холодную сварку. Неразборность решится простым сильным ударом молотка в зоне сварки при необходимости )
denisvlpro
#5
Согласен. Дома не собрать.
( Картинка для металла.)
Сделайте стойки из деревянного бруска. Трубы Ф30 и фланцы к ним купите в мебельном магазине. Самый простой выход.
Ссылка на фурнитуру http://www.mdm-group.ru/SequenceAll.asp?GID=0E1DDE59-15F8-4A1B-B063-970CF74D7CF8
impazzito
Втулки, пожалуй я смогу заказать на производстве, а вот что делать с квадратными отверстиями ума не приложу
impazzito
А чем будет плох такой вариант?
denisvlpro
Если руки откуда надо, можно болгаркой прямоугольники вырезать. Но муторно это все.    Покупайте систему джокер, сверлите ее насквозь, фиксируйте саморезами. (не реклама). У меня дома турник из этих труб и фланцев стоит в дверном проёме уже лет 7, а во мне 100 кг.
denisvlpro
Совершенно ни чем, кроме соосности сверления в круглой трубе.
astertr
Просверлить по месту и проштифтовать. Самый простой вариант
JIK
Самый простой и надежный. Болт не обязателен, у меня в турнике тоже
Цитата: denisvlpro от 03.12.12, 18:09:47в дверном проёме
саморез вкручен, может быть использован стопорный винтик с засверловкой, крутящий момент здесь незначительный.
