Массовая установка и обновление ПО
Автор Chipollino, 03.12.12, 10:23:09
Chipollino
Добрый день.
Что имеем:
На крупном предприятии, где количество пользователей продукции АСКОН в общей сложности перевалило за 100 человек и соответственно количество установленных экземпляров ПО тоже, периодически необходимо устанавливать обновления, а так же проводить полный апгрейд программ до новых версий и т.д.
Что сейчас:
Установка происходит "почти автоматизированно" через написаный batch-файл - соблюдается последовательность установки, выбор сценария для комплекса, копирование настроечных файлов, ведение логов установок и в случае проблем - оповещение о них. Всё сводится к запуску одного файла на клиентском ПК и больше ничего. К сожалению это удобно только при единичной установке, но при массовых обновлениях (например при обновлении до SP2 для компаса) всегда возникают проблемы и в итоге имеем лишь 60-70 % правильно установленных пакетов, остальное по мере возможности устанавливается ручками.
Что хотелось бы:
Задумался об использовании GPO, но наткнулся на большую проблему - установка должна проходить в строгой последовательсности "сначала Комплекс АСКОН, затем Компас-3D" и если этого не сделать, то установятся не справочники МиС и СИ, а однопользовательские библиотеки, что не годится.
Собственно вопрос - как на Вашем предприятии проходит установка обновлений и переход на новые версии? Особенно интересует использование GPO в этом процессе.
PS Хотел создать опрос, но не нашёл как это сделать. Вообще возможно ли это на форуме?
tur
Тоже хотели поначалу у себя это проделать, но трезво рассудив, отказались от этого.
Связано с индивидуальностью ПО и операционной системы каждой машины.
Даже при использовании bat файла для установки, все равно пришлось на более чем половине машин настройки допрописывать руками, а на некоторых перустанавливать со стандартного инсталятора.
Anton85
проблема надуманная... при установке через GPO составом устанавливаемых компонентов Компаса можно управлять с помощью mst-файлов
Chipollino
Золотые слова, вот только две проблемы - как сделать mst файл подручными средствами, и как будет происходить информирование меня о том, что установка продуктов произошла с ошибками или вовсе не произошла.
Генератор трансформов который идёт вместе с комплексом заточен под то, чтобы указать пакету msi комплекса где находится файл сценария и только, а вот для компаса ничего не нашёл в документации.
так настройки ведь можно целиком файлами копировать?
Anton85
при чем здесь Компас? есть файлы *.msi, все они редактируются (в том числе и позволяют создавать трансформы) редактором Orca от Microsoft, никаких подручных средств применять не надо
tur
Можно даже всю папку с настройками, а не отдельно каждую настройку менять.
Но у нас например более пяти вариантов устанавливаемого ПО и на некотрых вариантах настройки для одного и того же ПО отличаются очень сильно.
Скоро предстоит новое обновление, так мы сейчас даже не задумываемся над использованием групповой политики, это будет у нас уже третье обновление Аскона.
Проверено, вручную меньше ошибок установки и по факту время обновления не намного больше, чем потом по нескольку часов тратить на настройку более чем 20% машин (не работает, не так стало, не такие настройки и т.д.) Потом с этими 20% машин на которых что-то не работает мучаешься дольше чем если бы все 100% ПО ставилось руками.
Даже пример могу привести:
После использования bat файла для установки Комплекса, на части машин невозможно было что-либо добавить в настройку Комплекса после установки. На этих машинах пришлось сносить весь Комплекс с использванием специального ПО (стандартный деинсталятор отказывался удалять Комплекс) и полной чисткой реестра и все ставить с нуля ручками.
Chipollino
так а на Вашем предприятии как это происходит?
Просто в моих планах создать три группы безопасности в ActiveDirectory  и в зависимости от того, в какую группу входит конкретный ПК - такое ПО и с такими настройками будет установлено, а в последствии обновлено при необходимости. Насколько это возможно на практике и есть ли те, кто это реально использует?
Я не могу себе позволить обновлять ручками весь парк машин - у меня на это уйдёт несколько недель (более 100 экземпляров было только весной, а внедрение, можно сказать, ещё и не начиналось...)
Правда и столь критических проблем с установкой не возникало - всё происходит корректно и всегда ведутся логи (краткий для bat-ника и полный лог для установки самого ПО) Если комплекс не устанавливается правильно, то дальнейшее выполнение сценария просто невозможно, в последними копируются flexlm.ini, hasp.ini и kompas.ini (Если есть желание - могу поделиться)
Но даже полностью проверив на десятке компьютеров обновление нет гарантий что не вылезет какой-нибудь косяк, как с обновлением до SP2 компаса, когда при обновлении драйвера hasp установщик понимал, что версия драйвера стоит последняя и на этом стопорилась вся установка. При ручном обновлении в этот момент появляется окно с подтверждением, а в режиме тихой установки подтверждения никто не сделает и установка не завершается.
вот чем в таком случае заканчивается лог для пакета K13SP22.msp
ЦитироватьMSI (s) (50:C0) [08:35:43:166]: Executing op: ActionStart(Name=InstallHASPDrv,Description=Установка драйвера HASP,)
MSI (s) (50:C0) [08:35:43:166]: Executing op: CustomActionSchedule(Action=InstallHASPDrv,ActionType=3154,Source=C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V13\HASP\haspdinst.exe,Target=/i /criticalmsg,)
Сама схема управляемой установки ПО через AD должна решить проблему, но хочется услышать тех, кто уже испытал это и имеет практический опыт, либо иной опыт решения проблем, но когда установка происходит именно массово.
tur
Вы сами все устанавливаете?
Три человека 100 машин - три дня.
hasp это мелочь.
У нас на части машин не стал Компас 3D и доустановить его не получилось, вот с ними в основном и мучались
Chipollino
Нет, хождение по пользователям не подходит, совсем не подходит.
Попробовал редактировать через ORCA - создание файлов трансформации через него подразумевает как минимум хороших знаний в структуре и работе установщика msi, а лучше практического опыта. Да и всё равно - каждый разработчик может составлять таблицы как захочет, а не по общепринятым стандартам.
Я имел ввиду что-то вроде Office Customization Tool с возможностью пошагового интерфейса создания mst файлов.
Так что, никто не автоматизирует этот процесс и все устанавливают по-старинке - персонально на каждый компьютер?
