Запрет передачи материала в 2D чертеж
Автор pr0100, 30.11.12, 15:41:33
pr0100
Подскажите способ запрета авто заполнения материала в рабочем чертеже, только мне нужно так, чтобы масса детали менялась а материал не изменялся никогда... Я ввожу свой материал, при перестроении детали перестраивается чертеж и скидывается материал, как отключить?
astertr
Тоже интересует ответ на вопрос топикстартера.
Масса меняться должна в зависимости от трёхмерки, но не материал.
Это надо для того, чтобы в материале указать нестандартный материал (согласно сортаменту местному). Так как плотность стали одна и та же, массу оставляем с привязкой, а наименование материала пишется ручками. Вопрос - как отключить привязку именно материала?
Цитата: astertr от 04.12.12, 12:31:08
... а наименование материала пишется ручками. Вопрос - как отключить привязку именно материала?
Почему именно ручками? И где именно: в модели или в чертеже?
На текущий момент (13.2) отключить синхронизацию материала оставив синхронизацию массы не получится. Выход - создать нужный материал в библиотеки материалов, или в списке плотностей материалов.
Может вы не правильно задали вопрос?:
"Можно ли сделать так чтобы в основной надписи чертежа можно было ручками забить свой материал? И чтобы он не заменялся на материал с 3д детали, и масса корректно считалась"
Этот вопрос много раз обсуждался на форуме. И отключается в настройках см скрин.
KillJoy
Можно ввести свое обозначение материала в файл "...Kompas-3D V#\Sys\graphic.dns" и выбрать это обозначение в модели. Файл редактируется блокнотом, синтаксис для сложных обозначений (с дробями) см. в справке Компаса.
pr0100
Очень интересно так и сделал забил в файлик то что часто используем. Вот теперь интересует есть ли возможность привязать ссылку на материал? Чтобы автоматически менялась к примеру толщина материала...При создании нового чертежа из модели либо ее изменения!
