Проблема с "Видами аппаратов схем расположения"
Автор Антон_1, 27.11.12, 12:19:54
Антон_1
Хочу добавить вид аппарата в БД.
Для примера нарисовал три вида: слева справа и главный. Запускаю мастера, делаю все последовательно результат рисунок 1.(все нормально как и должно быть, элемент оказался в БД). Т.е. механизм внесения элемента в БД я использую правильно. Некоторые производители выкладывают 3D модели устройств в открытом доступе. Я скачал модель, вставил виды аппарата в чертеж и пробую через мастера вставить элемент в БД. Результат примерно вот такой.Рисунок 2. Т.е происходит как-бы сшивание поверхностей. Также я пробовал делать различные точки вставки видов, результат тот же, происходит сшивание поверхностей. Чертеж каждого вида я разрушаю, как описано в мануале. Если вставляю только один главный вид, то все нормально рисунок 3.
Шримф Олег
#1
При построении видов из 3D модели, они должны быть отрисованы в одном виде чертежа.
Антон_1
Наверно вы имели ввиду вот эти настройки (Рисунок 4). А каким образом можно все виды 3D объекта вставить в один вид чертежа?
tramp_m
Если прочитать этот параграф
http://www.granitvtd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=7 ,
то наверное...
Как вы собираетесь загнать все виды на чертеже в один, не представляю, что это такое получиться...
Или проблема в открытии шаблона поля чертежа и размещения видов на нем?
Прошу прощения если, что не понял...
Антон_1
Решение найдено :igogo:, не совсем как мне кажется правильное, точнее быстрое. Я сделал чертеж из 3D модели, потом его сохранил как *.dwg, а потом вставил его во фрагмент. после таких манипуляций элемент в БД вноситься правильно. Наверняка есть способ более простой...
vava86
А можно видео вставить как из 3D модели для компаса вставить виды аппарата в базу?
http://www.tracepartsonline.net/%28S%28ezacp5550qpn3duhwkis1wej%29%29/partdetails.aspx?PartFamilyID=10-07122011-118232&PartID=10-07122011-118232&sk_Reference=RM17TT00&Class=SCHNEIDER_ELECTRIC&ClsID=/F_SCHNEIDER/F_TELEMECANIQUE/F_TELEMECANIQUE.09/F_TELEMECANIQUE.09.030/F_TELEMECANIQUE.09.030.010/&fwsid=SCHNEIDER_ELECTRIC&ManId=SCHNEIDER_ELECTRIC
там есть формат компас 3D ,  я  скачиваю файл в формате 3D компаса, открываю его компасом. а вот что потом не понятно
Соколов
Ролик демонстрирующий как из 3D-модели получить 2D-чертеж и на основании 2D-чертежа сохранить общий вид аппарата в базу КОМПАС-Электрик: Как 3D модель перенести в БДК.7z
