справочник МиС
Автор Графиня, 11.03.05, 08:25:02
« предыдущая - следующая »
Графиня
Подскажите, плизз, как настроить компас 3D на работу с справочником МиС?
МАx
Сначала объясните, пожалуйста, что такое МиС?
Я
2 MAx:
Материалы и Сортаменты.
2 Графиня:
Что значит настроить?
Графиня
2 Графиня:
[/quote]
Настроить:
Конструктору при выборе материала и сортамента для детальки запускался справочник МиС и соответственно после того, как ... выбранный материал помещался в основную напись.
МАx
Вообще-то это делается проще некуда: двойной щелчок в соответствующей графе основной надписи. А дальше по обстановке.
Ник
Для разных версий Компас по разному, для разных МиСов тоже...
Графиня
ЦитироватьДля разных версий Компас по разному, для разных МиСов тоже...
Компас 6+, МиС 1.0
Я
Другими словами при двойном щелчке мышкой в соответсвующем поле этот справочник НЕ запускается?
МАx
ЦитироватьДругими словами при двойном щелчке мышкой в соответсвующем поле этот справочник НЕ запускается?
Вообще-то должен запускаться, если не было никаких косяков при установке.
Я забыл подписацца
В общем, если я правильно понял, то, восстанавливается всё так:
Панель управления-Администрирование-Источники данных (ODBC)
В появившемся окне жмёте кнопку "Add..", выбираете "Driver do Microsoft Access (*.mdb)". Жмёте "Готово".
В поле "Имя источника данных" пишите "REF" (большими буквами, без ковычек).
Ниже жмёте на кнопку "Выбрать..." и идёте по пути: "...\Kompas V6Plus\Libs\Material" и в левом окошке выбираете "ref.mdb".
Жмёте Ок. Ок. Ок.
Радуетесь работающему справочнику.
Ник
ЦитироватьКомпас 6+, МиС 1.0
Для Компас 6+ лучше взять МиС 1.1 тут http://download.ascon.ru/public/MiS/ и в graphic.pmn, если нету, добавить в конце
MENU 1000
BEGIN
  MENUITEM "Выбрать материал||MatK6.MiS;SelectMaterial"
  MENUITEM "Свойства материала||MatK6.MiS;MatProperties"
  MENUITEM "Удалить материал||MatK6.MiS;DeleteMaterial"
END
ТАrzАn
Приветствую! В догонку начатой теме - как можно подключить свой справочник материаллов, работающий на MS SQL Server? Где можно найти описание процедуры подключения внешних приложений к Компасу?
