Инструкции по охране труда
Автор MasterJay, 22.11.12, 16:37:30
MasterJay
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста где в УТС находятся ИОТ? И если не в УТС то где? Не могу найти.
Я в шоке!!!  :o
Плохо изучали ВЕРТИКАЛЬ и УТС!
За всё время существования ВЕРТИКАЛИ, инструкции по ТБ (aka ИОТ) находятся в справочнике "Операции" на последнем уровне...
Не нравится из справочника Операций, подключайте из примеров отдельный справочник ИОТ, я его создавал в 3-й версии когда-то и он нормально подключается и к 4-й версии, и к 2011-й.
MasterJay
Спасибо за ответ, Вячеслав! Извините, что я ввел Вас в шок, дело в том, что учитывая огромное количество информации и отсутствие обучения я мог упустить из виду информацию об ИОТах :|
Да ничего! просто лишний раз подтверждены тезисы: "Нельзя продавать ПО без обучения" и "Инструкции по охране труда должны быть вынесены в отдельный справочник".
Вопрос по теме: на Вашем предприятии инструкции по ТБ привязаны к операциям или к профессиям? Суть в том, что иногда при  выполнении одной операции приходится указывать одновременно две инструкции, например, для слесаря м/сб работ и стропальщика. Тогда хранить информацию по ИОТ в справочнике операций нерационально.
MasterJay
Вообще компания АСКОН проводила обучение когда продавала ПО, просто человек который работал до меня уволился, а организовывать обучение для одного сотрудника руководство предприятия не считает рациональным. Позже возможно организуют, а пока приходится обучаться самостоятельно пользуясь руководствами.
По теме: на нашем предприятии инструкции по ТБ привязаны к профессиям, но в некоторых случаях они так же зависят от операций или используемого оборудования. Например, если в ТП используется кран-балка, то инструкция должна указываться, а если её нет, то не указывается. В связи с этим возникают некоторые сложности привязки ИОТ к операциям или профессиям.
и лучшим вариантом будет создание отдельного справочника  :-\
MasterJay
Я с Вами в этом согласен, вопрос только в том как это сделать :%:
В утилитах Вертикали есть модуль импорта ImportFromXML, в нем указываете два файла - самого справочника ИОТ и настроек - NIOT.xml NIOT_setting.xml. Запускаете импорт. И всё...  :shu:
Общая трудоемкость - 0,9999 минут
А потом подключаете в Конфигураторе к соответствующему атрибуту требуемое поле справочника.
MasterJay
Сейчас попробую :).  А в создаваемых xml-файлах нужно прописывать что-нибудь?
MasterJay
Хммм.. Происходит вот такая ошибка :~
Странно, попробуйте файлы из вложения...
Если не получится, то придется руками справочник создать
MasterJay
Удивительно, но Ваши файлы импортировались без проблем 8-)
Это авторский релиз... :shu:
MasterJay
И теперь, если я правильно Вас понял, необходимо заполнить справочник и в дальнейшем технологи смогут добавлять в ТП необходимые инструкции?
tur
И я вставлю пять копееек...
Вы сначала определитесь куда будут подключаться инструкции, к операции, переходу или профессии. Если вы подключите ИОТы сразу ко всему потом могут быть проблемы с выводом информации в технологические карты.
Потом уже настраивайте конфигуратор Вертикали и шаблоны отчетов на нужные вам данные.
Да, совершенно верно.
Согласно требованиям ЕСТД, информация по охране труда выводится в маршрутной карте и карте техпроцесса в поле "Обозначение документа" блока информации по операции, а в операционных картах - в отдельном блоке. Отсюда вывод: единственным правильным правилом правильного  :%: указания данных по ИОТ может быть связка ОПЕРАЦИЯ -> ИОТ.
Другое дело, что хранить информацию по ИОТ в справочнике операций не всегда правильно и данный случай есть лишним тому подтверждением.
tur
ЕСТД это есть рекомендованные, а не обязательные правила, в отличие от ЕСКД и допускают значительные отступления от правил.
Поэтому инструкция может быть указана, не только на операцию, но и на рабочего и конкретное оборудование.
Не спорю, в таком случае поделитесь секретом: а как у Вас настроена привязка ИОТ? А вернее, к чему (какому объекту?) привязана ИОТ?
tur
А нет секрета, привязана к операции.
По некоторым видам производства разрабатывался вариант привязки ИОТ к рабочему (кузнечное производство), но на сегодня пока отказались от этого варианта.
