Определение формы внутренней полости сборки
Автор slik, 22.11.12, 09:07:51
slik
Подскажите пожалуйста есть ли возможность в Компасе определить, или если лучше выразиться, выделить форму внутренней полости сборки. Это для того чтоб потом ее можно было передать в моделирующую программу. Хотел попробовать по внутренним поверхностям создавать новые поверхности и потом их сшить. Но почему то не получается правильно задать поверхность, да и сразу все поверхности не сшиваются.
lua
не совсем понял - что за внутренние полости? какая моделирующая программа? как Вы создавали новые поверхности по внутренним поверхностям? нельзя ли яснее?
slik
Компас v13
Я  вычертил в 3д газовую горелку и хочу передать эту модель в FlowVision. Вот только в FlowVision надо импортировать не саму горелку,  а именно внутренний объем ее, который заполняет воздух. А задавал поверхности так: поверхности > поверхность по сети точек > сеть точек по поверхности и тыкал например на внутреннюю поверхность стенки вентилятора.
 Команда Булева операция даёт возможность решить Вашу задачу.
slik
Не совсем представляю как можно обеъдинением или вычитанием тел решить мою задачу. Можно по подробнее. (Что из чего вычитать или объединять?)
 Можно пойти двумя путями, создав предварительно тело, перекрывающее искомую полость.
1. Вычитать последовательно из этого тела все входящие в сборку тела.
2. Создать из элементов сборки общее тело, а затем уже вычесть его целиком.
Полученное тело "доработать напильником".  :)
lua
Цитата: slik от 22.11.12, 11:29:54
Компас v13
Создайте сборку, добавьте туда вашу модель горелки. Создайте еще одну деталь (деталь 2) прямо в сборке, зайдите в ее редактирование "На месте". Выберите операцию "Эквидистанта поверхности" и укажите грани внутренней поверхности горелки, задайте расстояние смещения = 0, тогда это будет полная копия внутренней полости. Выйдите из режима редактирования "на месте", откройте деталь 2 в отдельном окне. Она будет содержать поверхность полости. Экспортируйте ее куда хотите.
slik
В результате вычитания получил третье тело состоящие из: внутренней части (нужной) и внешней (та что оказалась за корпусом вентилятора). Как теперь из этого тела выделить нужную часть, т.е. как работать напильником.
Любой стандартной операцией (операциями) Вырезание выдавливанием.
Хорошо бы Вы скриншот промежуточный выложили!  :)
slik
Сейчас пробую на кубиках. Потому как видно из прикрепленного скрина (подсборка горелки)  что тел там очень много. Если получится на кубиках буду пробовать с самой горелкой. Мне Ваш способ больше нравится, чем способ с поверхностями, так как тел все таки меньше чем поверхностей. А поверхности можно и за день не задать. Чуть позже отпишусь что получается.
slik
Вроде получается. Большое Спасибо
 Да не за  что!  :)
А не подскажете: FlowVision какие форматы кушает и в каком виде - поверхности или тела, или же всеядна?
chelkar
Любимые форматы FlowVision  - stl, vrml.
Еще читает "старших" братьев по цеху CFD.
И читает все подряд через доп.модуль Transvidia.
Но, по большому счету ей нужны только треугольники, т.е. триангуляция.
Можно использовать каманду - "эквидистанта поверхности" с расстоянием равным 0.
Вот как вариант видео ролик.
http://vk.com/videos-29994774?section=album_42921832&z=video-29994774_162342809%2Fclub29994774
lua
вот я это и предлагал здесь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,23383.msg163857.html#msg163857
Причем если неудобно тыкать нужные внутренние поверхности, если их много, как пишет уважаемый slik
Цитата: slik от 22.11.12, 13:58:25
... Мне Ваш способ больше нравится, чем способ с поверхностями, так как тел все таки меньше чем поверхностей. А поверхности можно и за день не задать.
то можно указать сначала тело, при этом отметятся все его грани, а потом повторно указать внешние поверхности, чтобы остались только внутренние поверхности. Иногда так получается быстрее
