Подшипник с постоянным или регулируемым зазором...
Автор Алхимик, 20.11.12, 23:00:48
Для проектирования дипломной работы моей одногруппницы необходимо выбрать подобного рода подшипники для проектирования и расчета шпиндельного узла.
Внутренний диаметры подшипников ф150 и ф160. Подскажите литературу или каталок в котором присутствует данный подшипник и его расчет.
Если есть такие в природе, но если правильно понимаю это подшипники с поджатием пружинкой одного из колец, но тоже ссылочку можно.
За ранее благодарен.
Станок 2В623ПФ4, 2В622ПФ4 и 2627ПМФ4 (там бабки одинаковые ставились, которые для модели ПФ4, Магазин мог быть а мог и не быть) имеет такие подшипники на шпинделе, два конических роликовых, передний простой (Подшипник 2-117732) а задний - Гидрориб (Подшипник 2-2007934К), натягивается гидравлически  ;) Так же они есть у Тимкена, см. их сайт.
Обороты шпинделя - 1250, давление на малых оборотах вроде как 6 бар (массимум 8 кажется), на высоких 3 бара. А вот в какой момент переключается давление - я не помню(((  Макс допустимый момент на шпинделе 1765 Нм, усилие подачи 14700 Н. Наибольшее тангенциальное усилие резания при растачивании одноконечным резцом, закрепленном в выдвижном шпинделе, при расстоянии от торца фрезерного шпинделя до вершины резца не более 200 мм. 7850 Н
Допустимый бой шпинделя можно найти ГОСТе на точность расточных станкох, по классу П  ;)
Изучайте, считайте. Вообще на некоторых таких бабках оборроты были до 2500, но различалась ли механика - не знаю, там в основном идет ограничение по упорным подшипникам скалки (Подшипник 4-8117 ГОСТ 6874-75 2 шт), туда потом ставили упорно радиальный двухсторонний.
