Построение спирали при помощи листового тела
Автор FuG4s, 19.11.12, 16:49:23
FuG4s
Доброго времени суток, коллеги!!!
Подскажи,кто-то пробывал при помощи листового тела делать спираль?(в особенности коническую).Или как свернуть лист в спираль?
Кто-то придумал такой метод?
FuG4s
Можно конечно попробовать, но развертку вы как себе представляете?
В моем понимании там не просто гибка, а деформирование материала.
FuG4s
Ну,вот и задача)сам пока не могу решить.может кто уже решил каким-либо способом)
Хорошо, тогда так задам вопрос:
вам нужно получить развертку?
Посмотрите такой способ устроит
Виктор 1987
Способ Goranа только с обечайкой.
Цитата: Виктор 1987 от 23.11.12, 09:01:21
Способ Goranа ....
Уточнение  :) - это способ AVas`а. Все благодарности ему.
Построить- получится таким способом. А вот навить широкую и тонкую ленту "на ребро" без гофров и разрывов- проблематично. Вот пружины из проволоки квадратного и прямоугольного сечения- навивают. А перо шнека- в принципе то же самое.
FuG4s
да,именно так.
FuG4s
FuG4s
Очень интересныый способ....
Сразу еще следующий вопрос: можно ли развертку усеченного конуса согнуть при помощи листового тела?
Поясните, пожалуйста: у Вас уже есть развертка и нужно "согнуть" её в учечённый конус или нужно смоделировать усечённый конус листовым телом с целью получения развёртки?
FuG4s
Да,есть развертка.строим ее при помощи листового тела.И как согнуть развертку в конус!?Ну и со второй частью вопроса тоже интересно,как это сделать?)
 Таким образом имеем две задачи:
- прямая (для КОМПАСа) - построить модель усечённого конуса листовым телом (см. скрин 1 и 2);
- и, соответсвенно, обратная.
Обратную задачу решить возможно, используя переменные и базовые знания из геометрии, ИМХО!  :)
FuG4s
Спасибо,за указание.Чаще нужно мат.часть штудировать))
Voyutichi
Надо сделать спираль из трубы с гофрированной поверхностью. Как ?
Поиск по форуму гофра.
