Проекция из 3д в 2д под углом.
Автор misterkrabster, 15.11.12, 14:41:24
misterkrabster
Необходимо сделать проекцию детали при этом ориентация спереди не подходит, т.к нужный вид должен быть смещен на некоторый угол. Прилагаю 2 файла. На 1 показано как проецируется деталь если выбрать вид спереди. На 2 показано относительно какой плоскости мне хотелось бы сделать проекцию.
Попытался ввести ЛКС не вышло, ориентация спереди показывается как на виде спереди.
Poltava
Выставить нужную ориентацию в ручную (с помощью стрелочек и клавиш ctrl, alt, shift либо кнопки нормально к)и сохранить этот вид
 Да нет проблем!  :)
