Rotabolt
Автор obesov, 15.11.12, 13:08:37
 Уважаемые коллеги!
Возможно, у кого-то уже есть опыт применения изделий, подобных Rotabolt.
Хотелось бы узнать подробности касательно монтажа и эксплуатации.  :)
Itat
Может я недопонимаю чего... при вращении гайки стержень болта перемещается вдоль своей оси и при затягивании гайки внутренняя головка  сердцевины болта перемещается, расширяет колпачёк, а тот, в свою очередь, развальцовывает наружную шестигранную головку болта, дополнительно сжимая тем самым соединенные детали и обеспечивая дополнительную герметичность... Так, что ли? :o: А  самоотворачиванию гайки препятствует увеличение сил трения от упругости сжатых деталей? :%:
Хм, занятная штуковина. А ещё я, кажется, кучу русских терминов придумал для этого соединения :)
ЗЫ: Интересно, на видео звук есть?
А вообще я такое впервые вижу, если уж касаться заданного вопроса. Спасибо за интересную информацию.
студент
Ничего, если честно из видео не понял (ну кроме того, что это чудо-болт:)), но вот что нашел в тырнетах:
ЦитироватьRotabolt – простой и надёжный способ определения правильности затяжки болтов. Идея его работы основана на законе Хука. Допускаемый предел ошибки составляет всего ± 5%. Правильность установки обоих болтов определяется (его) напряжением и растяжением. При использовании болтов Rotabolt имеется возможность проверки правильности затяжки болта пальцами, без применения динамометрического ключа. Болты Rotabolt хорошо подходят для мест, в которых перепады температур, высокие давления и/или вибрации влияют на затяжку болтов, ослабляя их или наоборот, затягивая.
Вот здесь нашел http://teknoma.ee/www/tootevalik_rus.html
Получается все это только для контроля момента затяжки?
tramp_m
Это случаем не анкерный болт, его разновиднось :)
http://www.interfix.ru/katalog/ankera/ankernyj_bolt_s_gajkoj/
nema81
В чем приемущество данного болта, так и не понял тоже.....
Может кто обьяснит где и зачем его применяют???
Jean
Мдя.... Если правильно понял.... в 80гг применяли подобный самопал на колеса авто. Мол крутиш в одну а получается никак..... Типа противосьемки колеса.
 Такой крепёж применяется, в частности, для установки опорно-поворотных устройств на ГПМ.
Опционально существует возможность удалённого, с помощью бинокля (такой перевод с дойче), контроля затяжки крепежа.
oleg_a100
Видимо, неумышленно перетянуть соединение становится сложно, т.к. видно когда начинается деформация колпачка.
klimvv
ЦитироватьПолучается все это только для контроля момента затяжки?
не совсем. все это для контроля непосредственно усилия "натяжения" болта. В общем-то момент затяжки тоже контролирует это, но только косвенным путем. Если контролировать момент затяжки, то тут еще вмешивается сила трения между гайкой и поверхностью детали, которая зависит от качества поверхностей, их чистоты....
Как-то так.... наверное....
tramp_m
Анкер, это в переводе Якорь. :)
Подобного вида соединение применяется для фиксации (стопорения, якорения) соединения, почти неразъемного соединения.
Цанга типа клина расклинивает-заклинивает детали в сборке.
Наверное, так...  :shu:
JIK
Десять раз пересматривал...
Мне думается так:
при затяжке болт растягивается - тянет внутренний стержень, который фиксирует колпачок. Если соединение не дотянуто, то колпачок болтается и улетает, если перетянуто, то срывается фиксатор и колпачок, тоже улетает. По наличию/отсутствию колпачка можно судить
Цитата: obesov от 16.11.12, 14:14:37с помощью бинокля
о состоянии соединения. Ну и плюс дополнительные вкусности от внутреннего напряжения, вызываемого резьбовым стержнем: самостопорение, упругость, виброустойчивость и пр.
tramp_m
Такое (анкерное) соединение применяется, когда невозможно или не целесообразно другое соединение. :)
Наверное так... :shu:
Цитата: студент от 16.11.12, 13:17:42
...Получается все это только для контроля момента затяжки?
Получается, что так.
Крепежная система предварительно калибруется на момент затяжки и при установке динамометрический ключ не требуется. Не требуется и высокая квалификация персонала. Контроль осуществляется "в ручную - большим и указательным пальцами" если колпачок крутиться - не затянуто. Ну и в процессе эксплуатации проще наблюдать со стороны (даже без бинокля) :) за состоянием всего крепежа.
Вот отзывы
 Спасибо, коллеги, за отзывы!
Общее понимание устройства и местоприменений крепежа типа Rotabolt присутствует.  :)
Если погуглить "Installation rules RotaBolt", то всяческих отзывов от забугорных товарищей можно найти достаточно много.
Передо мной стоит, по большому счёту, две задачи:
1. Убедить руководство, что это есть хорошо и относительно недорого. Здесь нужно знать, какое дополнительное оборудование или инструмент понадобятся.
2. Научить устанавливать такие болты цеховых, если крепёж, всё таки, попадёт мне в руки.
А посему присутствует интерес к опыту применения нашими предприятиями и, по возможности, конкретными исполнителями.
Itat
А самый лучший способ убедить руководство - показать финансовую выгоду, особенно личную :o:
Цитата: obesov от 21.11.12, 11:33:47
.... Здесь нужно знать, какое дополнительное оборудование или инструмент понадобятся.
.... Научить устанавливать такие болты ....
Я так понимаю фирма анонсирует отсутствие дополнительного оборудования (в том числе динамоматрический ключ) и полное отсутсвие квалифицированного персонала как при монтаже так и при эксплуатации.
А вот вопрос в цене....это...это смотря кто будет оплачивать! Обычно это потребитель, а не изготовитель.
