Штамповка в углу (листовое тело)
Автор GL_E, 15.11.12, 12:12:29
GL_E
Здравствуйте!
Возможно ли в Компасе с помощью операций листового тела создать подобный корпус?
Спасибо.
GL_E
Еще вопрос (прошу администратора не разделять их на отдельные темы, пожалуйста, т.к. он следует из начального)
Если такую штамповку в углу сделать в Компасе нельзя, то можно прилепить не листовой элемент (как на рисунке)
НО тогда перестает работать развертка!
В связи с этим следующий вопрос:
Есть ли переменная отвечающая за сигнализацию включенного/выключенного режима показа развертки, используя которую можно было бы отключать/скрывать не листовые элементы для корректного отображения развертки?
 Такую штамповку в КОМПАСе, действительно, не сделать.
Что касается переменной для сгибания-разгибания, то нужно использовать другую команду (см. скрин).
Виктор 1987
А командой штамповка это сделать не получилось?
GL_E
Блин, забыл про нее. :shu:
Спасибо, получилась вот такая самодельная "команда"-переменная на развертку
Насколько я понял штамповка не получится если она не на плоскости (или внутрь/на край ее попадают сгибы, отверстия и пр)
И не стоит пробовать!  :)
Штамповкой можно что то подобное сделать (рис. 1), но штамповка не разворачивается  :((рис. 2)
Цитата: GL_E от 15.11.12, 12:48:53
...Если такую штамповку в углу сделать в Компасе нельзя, то можно прилепить не листовой элемент (как на рисунке)
Можно прилипить и листовой. Тогда как вариант (аховый конечно) сделать сборку из листовых тел с развертками для каждой детали.
GL_E
Ну если обратите внимание то на первом рисунке я пробовал нечто подобное (левый от центра угол корпуса), но заколебался размеры подгонять, да и не листовым телом мне проще показалось.
Спасибо всем.
