Как вырезать отверстие в цилиндре?
Автор Gordievsky, 15.11.12, 06:46:07
Gordievsky
Здравствуйте Эксперты. Подскажите как вырезать отверстие в цилиндре для квадратной трубы. файл прилагаю.
За ранее благодарю.
 Можно так:
Виктор 1987
На самом деле у вас построение странное, это одна деталь или сборочная единица должна быть? Представляю один из вариантов решения проблемы. Сразу скажу доп. построения не делал, т.к. не могу знать какой именно результат вас устроит и на какую глубину нужен срез. Но принци я думаю поймете.
Gordievsky
Спасибо . Буду пробовать оба варианта.  Виктор, можете пересохранить файл в компас V11.
Виктор 1987
Gordievsky
Спасибо Виктор. Все получилось. То что нужно.
