Вопрос по таблицам
Автор eza, 14.11.12, 09:15:47
eza
Задача:
Сделать 2 таблицы на одном листе так, чтобы при добавлении в первой таблице одной строчки последняя строчка становилась первой строчкой второй таблицы, т.е., чтобы происходил сдвиг.
Возможно ли сделать разрыв одной таблицы допустим на 2 части, чтобы это реализовать? и как это сделать? либо еще какой-нибудь вариант?
По первому пункту - не знаю.
По второму пункту: таблицу можно разбить на любое количество частей.
Первый вариант:
Скопируйте исходную таблицу нужное число раз и затем каждую копию отформатируйте как нужно. Тест ячеек можно переносить из таблицы в таблицу простым копированием.
Второй вариант:
- Кликните на таблицу ПКМ и выберите "Разрушить"
- Обычными инструментами разбейте получившийся фрагмент на нужное количество частей (рис. 1).
- Создайте документы "Фрагмент" и скопируйте в них эти кусочки таблицы.
- Включите инструмент "Таблица" и в меню создания выберите "Создать из графического фрагмента" (рис.2)
Все эти графические фрагменты (кусочки исходной таблицы) превратятся в отдельные таблицы с сохранением исходного форматирования.
klimvv
несколько более сложный способ - создать свой стиль спецификации. я думаю полностью получить то, что Вы хотите не получится (там прийдется вручную указывать место разрыва страницы), но что-то приближенное к этому.... ну естественно спецификацию эту нужно будет отображать непосредственно на чертеже, а не выгружать в отдельный файл
eza
Вы меня неверно поняли. У меня был всего один пункт, а то, что вы приняли за второй пункт - это было предложение реализации :)
В общем смысл в том, что мне просто нужно, чтобы текст с одного листа переносился на второй лист автоматически как в ворде.
P.S. Компас V10.
klimvv
Модуля спецификации у нас, к сожалению, нет.
А текстовый документ есть?
или у вас ЛТ версия?
eza
Алхимик версия полная, текстовый документ есть, а на спецификации деморежим.
eza
Но в нем, как я понимаю, нельзя создать таблицу?
Можно, но если у вас количество строк выйдет за пределы листа, то вышедшая за лист часть (которая по идее должна переходить на следующий лист) не печатается или не закрывается следующим листом.
Может я сильно и не вникал, но если был бы ворд легче было решить вопрос в нем( Жаль компас не потянул((( хотя может я ошибаюсь чего то не доглядел.
