Электроэрозионная обработка материалов
Автор Nevalimp, 13.11.12, 08:22:23
Nevalimp
Добрый день
Недавно узнал про электроэрозионную обработку.
Скажите, может этот вид обработки быть альтернативой фрезерования. Возможно ли таким способом сделать шпоночные пазы к примеру.
Если в основном детали изготавливаются из твердых материалов, есть ли смысл применять такую технологию?
Может кто-нибудь сталкивался с такими станками... поделитесь советом
шпонку сделать может. может и шлицы. точность шпонки на порядок выше долбежного (особенно если учесть, что они все ушатаны и без стакана за них невстают).
Целесоообразность и себестоимость - фиг знает. Подозреваю, что время обработки сильно больше, нежели на протяжном, поэтому на серию врятли выгодно. Но штучные - наверняка дешевле, чем протяжку делать.
SHS71
Группа и Марка материала - большая военная тайна?
У нас уже оборзели вконец-  заготовки режут  эррозионкой.
oleg_a100
2 Николай.
Подозреваю, чтобы сохранить кадры и оборудование.
Jean
Добрый день
Только если вы занимаетесь производством сложных форм малой серийности или обработкой сталей и сплавов повышенной твердости.  Программирование современного обрабатывающего центра и электроэрозионного станка по сложности идентичны, но по эксплуатации эрозионник на порядок дороже и медленней.
Есть смысл. Делаем , например, шлицевые эвольвентные калибры  из закалённой заготовки. Из-за сложности и точности контура кроме как проволочно-вырезной эррозионной технологии ничего применить нельзя.
Nevalimp
сталь HARDOX http://www.ssab.com/ru/Products--Services/Products--Solutions/Products/Hardox/Hardox-450/
наш аналог Сталь 14ХГ2САФД
а почему бы и нет, если с мех обработкой сложности из-за твердости, а при термической резке (газом, плазмой..) сталь теряет свойства
