Как же настроить 5.11 под новый ГОСТ шероховатости?
Автор Ел, 10.03.05, 09:37:45
« предыдущая - следующая »
Ел
Как же настроить 5.11 под новый ГОСТ шероховатости? Если это возможно? Или проще ручкой/карандашом по КД?
МАx
ЦитироватьКак же настроить 5.11 под новый ГОСТ шероховатости? Если это возможно? Или проще ручкой/карандашом по КД?
Если R03, то скачать и установить патч. Иначе ручками.
El
ЦитироватьЕсли R03, то скачать и установить патч.
Таки R03. Ткните носом, плиз, откуда патч взять?
МАx
El
Патч скачен, только шероховатость ставится по старому)))(((
Евгений
Цитировать
А если R01 ??
Ник
Sokolrunik
panika
Цитировать
Патч скачан, но при установке выдается сообщениет:
C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT. Системный файл не предназначен для выполнения приложений MS-DOS и Microsoft Windows. Для завершения работы приложения нажмите кнопку "Закрыть".
На компютере установлен Windows XP
Я
Это происходит из за повреждённого autoexec.nt
Решается проблема просто, в папке \Windows\repair\ лежит файл autoexec.nt
Его надо скопировать в папку \Windows\system32\
(тоже самое нужно сделать с файлами config.nt, command.com)
(на всякий случай сохраните старые версии заменяемых файлов)
panika
