Не корректное вырезание в сборке
Автор Goran, 09.11.12, 14:05:38
Кто подскажет, в чем может быть проблема и что делать?
Существует сборка, состоящая из "слоев" компонентов (деталей), при операции вырезания часть деталей вырезается по дуге в соответствии с контуром эскиза, остальное - по некой прямой/кривой в виде фаски. Смена расположения плоскостей эскиза, использование различных видов операции вырезания (прямое/обратное/ два направления) и пр. эффекта не дают.
PS: Точность  отрисовки установлена максимальная (хотя смысла в точности отрисовки  для единой операции не вижу).
 А если вырезать в несколько приёмов, "бяка" тоже появляется?
Нашел причину и частичное решение. Один из слоев "проблемный", даже в детали не вырезается нормально. А вот вырез кинематически проходит нормально. Вот деталь, может кто просветит...из-за чего так вышло?
Anton85
просветить не проблема... увидеть ненормальность при вырезании, вот проблема...
вот деталь, куда смотреть-то?
 "Бяка" присутствует.
Обошёлся без кинематики.
niklas
Покопался, сижу и чухаю потылыцю. Непонятка, вроде как все нормально, а вырезает таки странно.
Я так понимаю, Вы вырезали заново по эскизу 5?
... куда смотреть-то?
А Вы попробуйте исходный файл (который я выложил) исключить кинематическую операцию и включить вырезание,тогда....вот как раз тут и смотреть :)
Anton85
никакой разницы у меня на экране, что кинематически резать, что с тонкой стенкой, что пересечение, все одинаково...
опишите простыми словами, как расположить после вырезания модель, какой угол смотреть или еще куда, приложите скрин, как это выглядит у вас на экране, и все станет понятно...
JIK
Убейте меня об стену, но ничего некорректного нет, все вырезается корректно в соответствии с вашими эскизами. Возможно дело в версии Компаса...У меня 14 beta, все ок. Могу сделать только предположения где искать: не параметризованные эскизы, скругления по сплайнам, "игра" с детализацией (попробуйте поиграть бегунком туда-сюда, бывает замирает на некачественном отображении - нужно разбудить-сначала на самое низкое, потом на самое высокое)
Вы рассматриваете файл, который сами изменили. На этом измененном у меня тоже режется корректно. Если открыть исходный "мой" файл и в нем операцию кинематическую исключить из расчета, а взамен включить операцию вырезания выдавливанием, тогда становиться видна проблемность.
Файл создан в К12сп2 и решение нашлось только посредством кинематики.
Я не буду спорить про возможности влияния "кривого построения" эскизов, но тогда эта кривизна по логике должна проявляться в любом месте и в любое время. Дома создав вырез заново проблемность тоже не наблюдается, а окрывая деталь созданую на работе косяк виден.
1в. Файл выложенный Anton85
2. Файл мой с решением проблемы (добавлены эскиз 6 и кинематический вырез)
3. Файл мой в котором решение отключено и оставлен первоначальный вариант создающий некорректность.
Anton85
точность отрисовки - в крайнее правое положение, и никаких проблем
Таким образом, что же получается?  :%:
При одних и тех же параметрах Точности отрисовки часть компонентов отрисовывается вполне приемлемо, а другая "криво"?
И в 14 - beta, кстати, тоже!  :um:
При одних и тех же параметрах Точности отрисовки часть компонентов отрисовывается вполне приемлемо, а другая "криво"? ...
Вот и я о том же, если посмотреть самый первый пост  :)
