Создание деталей из сборки
Автор naretovik, 09.11.12, 10:04:09
naretovik
Добрый день!
Возник такой вопрос. Создаю две параметризованные детали (вал и втулку) в отдельный файлах. В каждом файле есть переменная d, определяющая наружный диаметр вала и диаметр отверстия втулки соответственно, устанавливаю значение этой переменной 10. Создаю сборку из этих деталей. В сборке создаю переменную d1 и присаиваю ее значение значениям переменных d для деталей. Присваиваю d1 значение 20. После перестроения в сборке детали перестраиваются (d=20), однако в файлах деталей d остается равной 10. Можно ли из сборки создать файлы отдельных деталей с измененными значениями параметров (что бы d=20)?
Заранее спасибо.
 Можно.
В сборке создаете переменную. Открываете деталь и в ячейке столбца Выражение для требуемого параметра (в Вашем случае диаметра) вставляете ссылку (команда находится в верхней панели окна Переменных) на переменную, созданную в сборке.
За подробностями --> Поиск по форуму или в сообщениях от Алхимика.
Если еще интересно, то можно сюда заглянуть:
Видео уроки работы в Компас.
В вашем случае может быть интересное №14 сообщение в теме по ссылке.
