Определение длинны контура
Автор Falexiz, 09.11.12, 10:02:51
Falexiz
Уважаемые знатоки. Помогите разрешить проблему. Хочу вычислить межосевое расстояние графически. Исходными данными являются диаметры шкивов и длина ремня клиноременной передачи. Методом параметризации не могу сообразить как связать длину контура (ремня) с остальными параметрами. Или может не тот приём выбрал (и не в той теме пишу). (Вроде как в autoCAD говорят можно как то сделать но мне Компас больше по душе). Заранее очень благодарен
У меня получилось так, методом перебора. Допустим длна ремня (переменная L) равна 800. Для переменной v1 (межосевое расстояние) ввожу значения и смотрю на результат. Так методом подбора получилось 800. Наверное можно составить прямую формулу, но не знаю как, тем более что в 13-й версии нет уравнений.
Цитата: YNA от 09.11.12, 10:51:34
.... Наверное можно составить прямую формулу, но не знаю как...
Под "прямой" формулой я понимаю такую: a=f(d1, d2, L)
Другими словами межосевое расстояние есть функция от диаметров шкивов и длины ремня.
"Непрямая" формула, показанная на рисунке, имеет вид: L=f(a, d1, d2). В этой формуле приходится меняя величину "a" подгонять L под 800 мм и тем самым узнать величину "a".
То что показано на рисунках (формулы и таблица) не имеют ни какого отношения к задаче. :)
И в чем проблема?
"Непрямая" формула, показанная на рисунке, имеет вид: L=f(a, d1, d2). В этой формуле приходится меняя величину "a" подгонять L под 800 мм и тем самым узнать величину "a". ...
Разве нельзя "выпрямить" "непрямую" формулу? Преобразовать указанную формулу и вывести а в зависимости от L;  d1; d2
Falexiz
Во-первых всем огромнейшее спасибо за ответы
Цитата: Goran от 09.11.12, 13:34:46
И в чем проблема?
Согласно справочнику межосевое расстояние (рекомендуемое) должно лежать в пределах: 0,7(d1+d2)<a<2(d1+d2). И есть уже выведенная правильная формула. Теперь главное правильно ввести в переменную ;)
 Приношу извинения за свою торопливость и не внимательность! Напутал со знаками  :shu:. Вот исправленному во вложении верить.
Кстати представленная формула определяет минимальное межосевое расстояние
 Формула от Goranа.  :fr:
Чертёж мой.  :shu:
Пользуйтесь!  :)
Чертёж мой.  :shu:
Пользуйтесь!  :)
Формула не моя!  :shu:
А взять исходник можно из"Справочника конструктора" от АСКОН
Ребята, не хочу вас огорчать, но приведённая формула принципиально не верна!
Конечно с её помощью можно сделать приближённый технический расчёт с допустимой ошибкой около 1% (ошибка зависит от длины контура L).
Для меня принципиально другое: можно ли в Компасе выразить переменную "a" (межосевое расстояние) через длину контура L и диаметры окружностей? У меня не получилось из за непреодолимой ошибки Циклической Зависимости. Если кто может составить такое уравнение - выложите пожайлуста. Но с условием: 11-й Компас не использовать.
Так все-таки принципиально не верна,... или верна с 1% погрешностью? :)
Чтобы убрать погрешность (которая гасится эластичностью ремня = длине контура) для абсолютно нерастяжимого тела необходимо вводить тригонометрию... углы наклона ветвей (сбегающих/набегающих) можно определить через конусность, а учитывать обхвата колес можно за счет центрального угла и тыды и тыпы. На сколько это оправдано (кроме оговоренyого 1%)?
KillJoy
Раз тут такое веселье, и я свои 5 копеек внесу.
Ну что тут можно ответить: самолёт - хорошо, пароход - хорошо, MathCAD - хорошо, а Компас V11 - лучше! :-)))
Вот простое и строгое решение задачи выполненное в 11-м Компасе.
Без коментариев.... :(
#13
Очень интересно)
А если усложнить задачу) Добавить провисание цепи? в двух исполнениях) Верхний вариант на практике будет если перевернуть эскиз, но для наглядности оставил с низу.
Не понимаю как одна формула может управлять 3-мя инфорамационными переменными(((
К вашим услугам. :) Чтобы узнать межосевое расстояние можете задавать как длину цепи так и радиус натяжного ролика. Провисание вообщето описывается цепной линией, поэтому и называю прижимной ролик.
Это только в 11 можно сделать? Сейчас стоит 13.2 и не могу отредактировать строчку с уравнением((
Мне нужно управлять R1 R2 и L. В 3д эскизе такая формула не работает? А во фрагменте?
Вот четёж, адаптированный под V13. Здесь можно менять длину цепм и другие параметры, кроме уравнения.
denisvlpro
Что-то не АЙС. Длина ремня 562 мм.
) Вы б еще меньше межцентровое расстояние через длинну сделали)) Добавляйте параметры которые имеют смысл в реальной жизни)
YNA +1 в репу дали пищу для ума. Когда то подобное решение не дало реализовать задумку.
denisvlpro
#19
Смотрим внимательнее, а потом улыбаемся. ))) Я задал ф1=150, ф2=100, ф3=20, а межосевое 800.  Добавляйте коменты, которые имеют смысл во всех смыслах. -1 в репу. Даю пищу для размышления.
