Выделение множества точек на эскизе для скругления
Автор Zentrum, 08.11.12, 21:36:01
Zentrum
Хорошо работает такой код:
iCollection_1 := ksEntityCollection(iPart.EntityCollection( o3d_edge ));
              if (iCollection_1 <> nil) and
                 (iCollection_1.SelectByPoint(0, 0, 1)) and    //координаты на ребре
                 (iCollection_1.GetCount > 0 ) then
              begin
                iFilletEntity := ksEntity(iPart.NewEntity( o3d_fillet ));
                if iFilletEntity <> nil then
                begin
                  iFilletDef := ksFilletDefinition(iFilletEntity.GetDefinition);
                  if iFilletDef <> nil then
                  begin
                    iFilletDef.Radius := 5; // радиус скругления
                    iFilletDef.Tangent := false; // продолжить по касательной
                    iEntityArray := ksEntityCollection( iFilletDef.Array_ ); // динамический массив объектов
                    if iEntityArray <> nil then
                    begin
                        iEntityArray.Add( iCollection_1.GetByIndex(0) );
                      iFilletEntity.Create;
                    end;
                  end;
                end;
              end;
А почему не работает так? Совсем ничего визуально не изменяется:
                 (iCollection_1.SelectByPoint(10, 0, 1)) and
                 (iCollection_1.SelectByPoint(0, 10, 1)) and
                 (iCollection_1.SelectByPoint(10, 10, 1)) and
              begin
                begin
                  begin
                    begin
                    end;
                  end;
                end;
              end;
Требуется сделать так, чтобы вершины квадрата выделились все, а тут получается только по одной.
#1
Вы добавили первое ребро из коллекции в массив iEntityArray.Add( iCollection_1.GetByIndex(0) );
Создайте цикл и добавьте все ребра из коллекции
for I:=0 to iCollection_1.GetCount-1 do iEntityArray.Add(iCollection_1.GetByIndex(I));
Следующий код неверен, SelectByPoint - Исключить из массива все объекты, не содержащие точку с заданными координатами, т.е. после первого оператора в массиве в лучшем случае один элемент, после второго ноль элементов, всё остальное уже лишнее.
Zentrum
Значит кусок кода
можно убрать совсем?
Если нужны все рёбра, то можно убрать, если нужны определённые, то нужно искать и добавлять найденные в массив операции скругления.
Zentrum
А можно как-нибудь сделать iCollection_2, оставить отдельный элемент с помощью SelectByPoint, скопировать в iCollection_1, затем снова оставить только то, что не вырезается функцией SelectByPoint, опять добавить в iCollection_1, а затем создать скругление? Если вас не затруднит, подскажите такой код.
Вы создали коллекцию рёбер
нашли ребро или рёбра
if (iCollection_1 <> nil) and (iCollection_1.SelectByPoint(0, 0, 1)) and    //координаты на ребре
осталось добавить в массив операции скругления всё, что осталось в iCollection_1.
Очистить iCollection_1 и повторить код, для поиска другого ребра.
iCollection_1.Clear;
Zentrum
Ура получилось!
Сразу четыре скругления за одну операцию!
iCollection_1.SelectByPoint(0, 0, 1);
iCollection_1.SelectByPoint(0, 10, 1);
iCollection_1.SelectByPoint(10, 10, 1);
iCollection_1.SelectByPoint(10, 0, 1);
#7
Всё это можно было сделать компактнее и не нужно забывать о проверках.
iFilletEntity:=ksEntity(iPart.NewEntity(o3d_fillet));
iFilletDef:=ksFilletDefinition(iFilletEntity.GetDefinition);
iFilletDef.Radius:=5;
iFilletDef.Tangent:=False;
iEntityArray:=ksEntityCollection(iFilletDef.Array_);
if iEntityArray<>nil then for I:=1 to 4 do
begin
   iCollection_1:=ksEntityCollection(iPart.EntityCollection(o3d_edge));
   if iCollection_1<>nil then
    begin
        case I of
         1:iCollection_1.SelectByPoint(0,0,1);
         2:iCollection_1.SelectByPoint(0,10,1);
         3:iCollection_1.SelectByPoint(10,10,1);
         4:iCollection_1.SelectByPoint(10,0,1);
        end;
       if iCollection_1.GetCount<>0 then iEntityArray.Add(iCollection_1.GetByIndex(0));
    end;
end;
